Есть две вспышки по цене 58-14000 50-10000 Есть ли смысл переплачивать 4000 за второю вспышку в 58 и более мощный пых? конечно очень интересно попробовать как это снимать с подсветкой как в 58, но на практике это вообще помогает и насколько полезно? upd или взять соньковскую 58 за 14000 и не париться?
Не поленился, полез в документацию. Удивительное дело! 58-я реально мощнее 50-й и не только на максимальном фокусном но и на всем диапазоне, начиная с самого широкого угла (12мм)
то что мощнее это понятно больше интересует стоит ли эта мощность той переплаты и нужна ли вторая вспышка вообще
Да вот в том-то и дело что ни фига не понятно а наоборот удивительно что она мощнее. Если мы посмотрим на историю развития топовых вспышек Minolta/Sony то увидим занимательную картину: Minolta 5400HS 24mm-GN28 28mm-GN32 35mm-GN36 50mm-GN42 70mm-GN46 85mm-GN52 105mm-GN54 Minolta 5600HS(D) - Sony HVL-F56AM 17mm-GN18 24mm-GN30 28mm-GN32 35mm-GN38 50mm-GN44 70mm-GN50 85mm-GN56 Sony HVL-F58AM 16mm-GN17 24mm-GN29 28mm-GN31 35mm-GN36 50mm-GN42 70mm-GN48 105mm-GN58 Так что если смотреть по широким углам то получается что 56-я несколько мощнее чем 5400, а вот 58-я слабее 56-й
MECABLITZ 50 AF-1 digital 12mm-GN18 24mm-GN24 28mm-GN26 35mm-GN29 50mm-GN36 70mm-GN39 85mm-GN45 105mm-GN50 MECABLITZ 58 AF-1 digital 18mm-GN25 24mm-GN29 28mm-GN31 35mm-GN35 50mm-GN42 70mm-GN46 85mm-GN52 105mm-GN58 MECABLITZ 58 AF-2 digital 12mm-GN20 24mm-GN29 28mm-GN31 35mm-GN35 50mm-GN42 70mm-GN46 85mm-GN52 105mm-GN58
про мощность теперь все понятно спасибо romskiy а теперь расскажите насколько это вторая вспышка нужна?
Я считаю что две системных нафиг не нужны, достаточно одной системной с ручными режимами, а остальные полностью ручные, типа китайских YN-460 / YN-560
возможно вы меня не поняли или я вас. система одна будет. именно на камеру ищу вспышку. свою 56 продаю. вторую вспышку я имел ввиду в метце 58 есть кроме головы еще одна вспышка. я вот про нее спрашивал
Я может слегка с офтопом влезу: Кто-нибудь пробовал метцы в A режиме с slt'шками? Интересно просто как оно работает, я так понял что в этом режиме пыха сама замеряет экспозицию, тоесть предпых и связанный с ним лаг отсутствуют, но я не очень понимаю в каком режиме при этом работает сама камера? В М - а подгонку освещенности под те параметры что выставлены на камере выполняет сама пыха (если мощи конечно хватает)? Или в P/S/A, но как тогда работает замер на камере? Выставляет освещенность по сцене, а вспышка подсвечивает тени + морозит движение?
Насколько я понимаю если вспышка в режиме А, камеру загоняем в Мб выдержку ставим - выдержку синхронизации или чуть больше (в смысле значение меньше) Диафрагму по вкусу, и собственно такое-же значение диафрагмы забиваем во вспышку
