METABONES EF-Emaunt Speed Booster
Тема в разделе "Новости и слухи", создана пользователем estarodubov, 14 янв 2013.
  1. Можно узнать, почему? Я как раз думал 35 взять, тк 50 часто длинноват бывает. А чем тогда пользуетесь последние 2 месяца?
  2. А под какой байонет брали адаптер?
  3. #423 1 окт 2013 в 20:01 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    Под Никон.Хотя, в принципе, мог бы и под Кенон.
    Плюс тут в том, что стекол под эти байонеты у знакомых и вообще в окружающем мире пруд пруди (можно легко брать напрокат).
    Сейчас вот у метабоунс появился SB под Сони Альфа.
    Для меня в этом смысла особого нет (т.к. на полке валяется А99), но, думаю, это тоже интересный вариант.
    Инересны также SB под Олимпус ОМ и Контакс/Яшика (много б/у линз на ебэе).
  4. Вот это мне интересно, у меня как раз под альфу кучка стёкол! А можно ссылку? Отверточные стекла фокусироваться будут?
  5. Автофокуса с любым SpeedBooster'ом нет: фокусировка только мануальная.Любые полнокадровые стекла подойдут.
    Вся инфа есть на сайте metabones.com
  6. 20sel из-за компактности. И на мануальщину перешел 50-85-100. 35 ни то ни се для меня.
  7. #427 1 окт 2013 в 20:36 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    Для кенона есть metabone спидбустер с поддержкой АФ, Управлением Диафрагмы с тушки, IS. Но стоит он дорого:
    http://www.ebay.com/itm/Metabones-EF-lens-to-Sony-NEX-Speed-Booster-Adapter-For-NEX-3N-NEX-6-NEX-5R-/290988537154?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item43c044b542
    ps
    За полцены этого адаптера покупается 5D с жирнющим пикселем, который как раз хорошо подходит для мануалов и еще на мешок советских мануалов хватит :)
  8. Жаль но не критично, а вы где покупали сие?
  9. А под альфа/минольта без управления диафрагмой надо понимать, тока на открытой снимать?
  10. Под альфу только мануальный... просто переходник с самим стеклом и всё. вроде бы.
  11. #431 1 окт 2013 в 21:05 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    SB имеет собственное кольцо регулировки диафрагмы.
    С любым SB (даже под кенон) фокусировка мануальная (ибо АФ там абсолютно дохлый и ни на что не годный и работает только для объективов выпуска после 2006 г).
  12. #432 1 окт 2013 в 21:08 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    нет!!!! АФ работает с любой кеноновской линзой которая умеет передавать на камеру дистанцию фокусировки. А такие линзы есть и до 2006 года! Например, легендарная L135/2, 85/1.8 100/2 85/1.2-I, 85/1.2-II и тд и тп. Они знаете с какого года выпускаются??? На техартовском переходнике без бустера тоже самое.
    Note:
    Requires lenses supporting distance information.
    Autofocus disabled for Contax N and Contax 645 lenses.
    A third party zoom lens may need to be registered with the Smart Adapter first in order to detect its maximum aperture. Autofocus is disabled for most third-party lenses.
    This Speed Booster™ is designed to cover an APS-C image circle which is not big enough to cover a full-size 36mm x 24mm sensor.
    Sony NEX cameras cannot display aperture values beyond f/1.0. If a f/1.2 Canon EF lens is used with Speed Booster™, the resulting aperture is f/0.9 but the camera body displays f/1.0.
    Some improperly-made M42 screw mount adapters may short the electronic contacts of the Speed Booster™ and cause damage to the Speed Booster™ and/or camera body.
    Many manual focus lenses (e.g. OM 28/2.8, OM 50/1.8, Leica R 15/3.5) have rear protrusions (spikes, levers, other appendages) which would damage the optics and/or housing of Speed Booster™. They need to be modified before they can be safely used on Speed Booster™. Check and make sure there are no rear protrusions from the adapter/lens combination before using on Speed Booster. Scratches and damages caused by rear protrusions on Speed Booster™ are not covered by warranty.
    Super-telephoto lenses such as the Leica-R Telyt 560/5.6 may have significant vignetting in the corners.
    Autofocus
    Autofocus is supported, with the following known limitations.
    Autofocus speed is very slow and inadequate for most moving subjects. The autofocus speed is unfit for professional use for sure, and it would disappoint most enthusiasts.
    Only Canon-branded lenses introduced in or after 2006 are officially supported. Autofocus is disabled for older Canon lenses and most third-party lenses, including most Sigma, Tamron and Tokina lenses and all Contax N lenses modified by Conurus.
    On FS series (e.g. FS700, FS100), autofocus may be available only in photo mode but not in movie capture mode.
    Continuous AF is not supported.
    DMF mode (direct manual focus) is not supported.
    For non-camcorder camera bodies (e.g. NEX-7), during movie capture, if the subject moves to a different distance, half-press the shutter release button to re-activate autofocus and lock onto the subject again. Since autofocus speed is slow, there may be visible disruption in the resulting footage.
    The first two autofocus attempts are used to calibrate the lens and as a result may not lock successfully on the target. Half-press the shutter release button again and autofocus will lock successfully.
    Autofocus may have difficultly locking onto subjects which are very close to the nearest focusing distance of the lens.
    Autofocus accuracy depends heavily on the working condition of the lens. Lenses with hidden problems which may not be apparent on Canon DSLRs will lead to inaccurate and unreliable autofocus on Sony NEX. Typical problems of this kind that we have seen include an unsmooth/erratic autofocus mechanism (e.g. getting stuck intermittently at a certain focusing distance), a faulty/worn-out distance encoder or other faulty/worn-out internal sensors.
    Я пробовал простой техарт. Скорость АФ сильно зависит от линзы. Для статики такой АФ сойдет без проблем! Для видео и динамики нет.
    частичный список линз которые поддерживаются
    Вот, например, простой техартовский переходник автофокусный на нексе c L85/1.2-II:
    L135/2
    У этого же человека и старые кеноновские трубы аля 100-400 работают АФ на нексе:
    вот этой трубе наверное уже почти 14 если не больше лет на рынке...
    А это
    Написано для перестраховки. Потому что тот же пластиковый EF50/1.8-II (у которого даже не USM, а step motor с мертвыми зонами) ничего не передает, а на переходнике работает. :) правда медленно :)
  13. Тогда печально, иногда диафрагму и поджать хочется...
  14. поэтому мне с кеноновской родной оптикой нужно покупать только этот дорогой метабон с поддержкой управлением диафрагмы. или купить дешевую версию и тогда бабахать на открытой, чего я делать не буду. А просто куплю китайский ленс-турбо на EF! А в этот EF запихну переходник на M42 и K Для мануалов. :)
  15. #435 1 окт 2013 в 21:34 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    Вот смешно Вы рассуждаете, weirdo.Если нужна ФФ камера - люди идут и покупают ее.
    Когда точно понимают зачем она им нужна.
    И SB, как и его стоимость, тут непричем: ведь ФФ камера это определенный набор юзабилити (включая быстрый АФ и еще много чего).
    Но что делать, если фотолюбителю не нужен или не особо важен этот самый набор юзабилити большой камеры, а важна только картинка?
    Что делать, если пользователю принципиально не интересно таскать тяжелую пузатую тушку ФФ камеры?
    Некс+SB - это очень компактно!
    И, получая бонус по картинке от SB (который привносит в картинку характер полнокадровых линз), за это вполне можно заплатить.
    Говорю как пользователь SB: Ни за что бы не променял некс+SB на старую кургузую ФФ-рухлядь!
  16. #436 1 окт 2013 в 21:39 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    Снеговик,
    Это старая фоторухлядь с дешевым шириком мануальным олимусовским снимет так, что нексу+спидбустер+ширик останется только нервно курить в туалете (в рисайзе 800 на 600 в лучшем случае) Просто вы приводите какие-то данные даже толком не проверив... а с потолка. вот и все!
    картинки с некса + 24/2.8-ii более чем наглядно это показываают. Для пейзажа эти бустеры полное фуфло, на фоне которого копеечный sel 16/2.8 выглядит супер линзой. Для портретов согласен. Да эти бустеры интересны, но не более того.
    зы
    насчет первого 5D... можете сколько угодно рассказывать сказок о рухляди, но камера до сих популярна особенно у мануальщиков из-за жирного пикселя. А то что старая камера это не как ни делает ее рухлядью. То же самое отличные старые А850 и A900. на них снимать и снимать... классные камеры. А со временем камера как коньяк становится лучше в том плане, что для нее энтузиасты делают улучшенные профили и тд и тп. так что рухлядью назвать легендарный 5D... это сильно... конечно :)
    тот же кодак 14 SLR/n... такие цвета которые он выдает еще надо поискать в современных камерах. и тд и тп...
  17. Weirdo, я ж не уговариваю Вас покупать SB )))
    Просто показываю, что логика бывает иная.
    Про пейзажи, быть может, Вы и правы.
    А может, и нет.
    Сам я пока не пейзажил с SB, так как покупал его, скорее, для стрита, жанра и всяких там семейных хроник.
    Но почему б и нет?
    Попробую как-нить забацать незатейливый пейзажик и покажу Вам.
    Думаю, что все-таки Вы ошибаетесь.
  18. #438 1 окт 2013 в 21:55 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    еще раз наглядно
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7414&p=239614
    для портретов да спидбустер прикольный, для видео тоже сойдет... там резкость не особо важна... на самом деле. но для пейзажа там детализации на периферии кадра просто нет.
  19. #439 1 окт 2013 в 22:01 | METABONES EF-Emaunt Speed Booster | Страница 22
    Наглядно для меня - это взять и попробовать своими руками.И я это сделаю как время будет.
    А ходить по ссылкам на неведомые источники - это не наглядно.
    Я вот, напротив, видел очень приятные лэндскейпы и ситискейпы с SB в интернете.
    Думаю, что и у меня все получится.
    Или не получится.
    Вот тогда это и будет наглядно.
  20. приятные это одно, а детальные это другое!!! разницу улавливаете???
