Купил на днях пыху CARENA 300 AF. Вместе с Минольтой динакс 3хi. Случайно услышал что эту пыху нельзя использовать с новыми альфами потому что она дает напряжение на контактах 4,3 вольта. Так ли это? И скажите пожалуйста какое максимально допустимое напряжение на башмак вспышки Sony Alpha?
Официальных данных Вы не найдете, по тому как официально камеры Sony/Minolta должны работать только со вспышками Sony/Minolta из списка совместимости. Не официально от 4,3V камера не сгорит и работать будет. Другое дело что с этой вспышкой скорее всего TTL работать не будет, а будет всегда лупить на полную. И проежде чем ставить на камеру я бы тестером померил какое там действительно напряжение.
Ну да, правда в первом посте стоит про башмак вопрос, ну да ладно))) На синхроконтакте наверно то же самое напряжение должно быть. Хотя не факт. На А700 вешал на синхро-к пыху левую со шнурком, на контакте (правда на башмаке мерил у пыхи) было в районе 120 В. На шнурок думаю столько же текло вольтов. Работало. нормально
На камере башмак и синхроконтакт это разные электронные схемы На синхроконтакт камеры можно подавать высокое напряжение На контакты башмака на камере подавать что-то выше 10V лично я бы не стал.
Ну не знаю, в руководстве написано до 400 В. На самом деле - там гальваническая развязка, если от сети в прямую на камеру ток не течет. защита срабатывает нормально. Рисковать конечно глупо, (я так один, правда слава богу, не родной аккум убил), но и очень уж драматизировать я бы не стал. С сетевыми пыхами - да, с нмии лучше не экспериментировать от греха.
Почему нет, если можно 400В? И как тогда сделать, что-бы было можно? Есть аж 3 вспышки советских, все думаю, можно-ли их использовать...
