Макрофильтр для NEXa
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем DjRusya, 3 июн 2011.
  1. Решил себе прикупить макрофильтр для макросъемки. Проблема заключаетсья в том что в данной области не работал до сих пор. Думаю использовать для съемки бличник хотя и кит тоже можно иногда наверное, но не всегда удобно.
    1) Что означают цифры в моделях +1 +2....?
    2) Что значит "с многослойным просветлением"?
    для примера что лучше брать и для какого 16mm & 18-55mm объектива:
    Marumi 49 mm MC Close-up +2
    Marumi 49 mm Macro +10
    Marumi 49 mm MC Close-up +4
    Marumi 49 mm Close-up Set +1 +2 +4
    Может же кто-то уже использовал их на практике. Жду ответа.
  2. Цифры +1 +2 +4 или +10 - это оптическая сила фильтра в диоптриях, фокусное
    расстояние вычисляется делением 100 см на цифру, чем она больше - тем сильнее и
    короткофокуснее фильтр, тем больше возможное увеличение, которое зависит от соотношений
    ФР объектива и фильтра (плюс ход геликоида объектива влияет).
    Проще говоря - с блином макро не получится - вот пример
    Блин + макрофильтр 7
    С фильтром +10 будет чуть крупнее, но и только. Качественной картинки с +10 не получишь,
    если это не будет ахромат, который стоит значительно дороже. В примере выше - ахромат,
    снятая с ленкинаповского объектива передняя склейка линз, помещённая в оправу 49 мм фильтра.
    С китом на 55 мм - вполне может выйти макро, 1:1 - не достигнете, но близко, если использовать
    +7 - +10 диоптрий фильтр. +1..+4 - макромасштабов не достигнете даже на ките.
    Простые, не ахроматы, НМВ, бесполезны, имеет смысл либо самоделка, либо насадка типа Raynox 2500 и подобные.
    Да, многослойное просветление - это круто! :)
  3. sleeping07, Спасибо за детальную консультацию :)
    А как именно влияет оптическая сила на минимальное расстояние с которого можно сделать фотку? Например кит ставлю на 55 и фильтр +10. Без фильтра расстояние при 18мм 25см, с увелечением поменьше, пробовала сфотать один раз на 55мм серцевину цветка, но при увелечении размывает: И стоит ли для кита брать этот не будет ли очень мыльно?
    вот такая фотка получилась. Поможет ли макрофильтр еще ближе подвинутся к объекту съемки?
  4. Чем больше оптическая сила - тем ближе можно придвинуться к объекту съёмки.
    Масштаб у кита на 55 примерно 1:3.3 вроде. +10 даст чуть крупнее, чем 1:1.3, но возможные объекты съёмки
    станут значительно меньше и глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) станет очень маленькой. Кое-как
    бороться с этим можно, зажимая диафрагму до F11-16, но многого ждать не следует. В макро очень важно выложить
    эту тонкую полоску ГРИП вдоль объекта. Кроме того, будьте готовы использовать вспышку, т.к. на зажатых диафрагмах
    света будет не хватать.
    Линзу по ссылке +10 я бы брать не стал, это перебор, и потери качества по краям изображения будут очень сильными.
    Собственно, картинка приемлемая будет только в самом центре. А вот от того же поставщика есть более дорогой и
    качественный вариант DHG Achromat Macro-200(+5) 49mm
    Тут проблем с качеством не будет вовсе, но по цене - уже половина приличного макрообъектива :) Зато - автофокус не теряется,
    правда, в минусах - масштаб с китом вырастет всего вдвое, т.е. до 1.7:1 примерно.
  5. ну этот +5, что в 2 раза меньше чем у предыдущего. Какую бы вы могли порекомендовать из этих фильтров, кроме нижних двух) ?? может взять Marumi 49 mm MC Close-up +4 ?
  6. Ну, отчего бы не взять :)
    Получите увеличение дополнительно раза в 1.5 максимум, ценой потери и так невеликого качества.
    Лежит у меня где-то линза +4, могу через кит сфоткать чего-нибудь, скажите только - что?
    А Деникс прав, темы, и не одна, уже были...
  7. sleeping07, вижу что были, но конвертор мне не подходит и описаные фильтры тоже... сфоткайте, пожалуйста, какую то мелоч пузатую если получится )) ну там муху, семечки например) чтобы видно было как можно максимально близко приблизится к объекту, не теряя фокус :)
  8. Да пожалуйста, люблю всякую тестовую муть фоткать :)
    Кит и макрофильтр +4:
    Вверху - кит голый, далее - с макрофильтром +4, обратите внимание на линейку -
    по делениям видно, как к краям катастрофически растёт цветная окантовка - такое в
    конверторе не исправишь. Для примера - ниже - правильное макро - масштаб 1:1
    копеечный Индустар-69 + макрокольцо + переходник NEX-М39 (вспышка само собой во всех
    случаях) + ручная фокусировка (или минус, это как сказать :) ).
  9. Купите лучше макрообъектив. Все эти траханья с конвертерами несерьезны и стоят только того, чтобы побаловаться на первое время.
  10. Смотря какая цена будет на скоро приходящий :)
  11. А сколько будет давать увелечение +10 ?
  12. C блином - полная ерунда получится, огромная досторсия выходит.
    С китом - 1:1.3 примерно масштаб, но почти такая же ерунда, по другим
    причинам.
  13. а приблизится тогда на сколько можно будет? если минималка где-то допустим 25 см? то с какого расстояния можно будет снять с "+10" ?
    На счет купить макрообъектив что, что для NEXа будет стоить где-то 1000 у.е., что есть не очень хорошая цена :blink:
  14. Приблизиться-то можно вдвое будет с китом примерно. Только - зачем?
    А марообъектив вот-вот выйдет родной, от 400 y.e. будет - всё равно не 1000.
    Мануальные макрообъективы вовсе не так дороги. Да любое почти старое стекло с
    макрокольцами можно заставить в макро работать, было бы желание. Ведь автофокус
    в макро - вовсе не обязателен, всё равно фокусироваться приближением-удалением
    от объекта.
  15. Прислали из китая недорогой +8 (49мм) за 8$. Минимальная дистанция фокусировки (вернее расстояние с которого уверенно пикал автофокус) уменьшилось в 2 раза и в случае с 18-55 и в случае с 16 (блинчиком).
    Объединил парами для наглядности и в полноразмере вывалил в интернет (правда поджал jpg для уменьшения размера файла. На яндексе можно посмотреть оригинал 9184х3056)
    «Блинчик сфильтром +8»
    МДФ уменьшилось с 16см до 8см
    «18-55 (18мм) сфильтром +8»
    МДФ уменьшилось с 14см до 8см
    «18-55 (55мм) сфильтром +8»
  16. Круть!! Что же это такой за чудо фильтр? и где такой взять? :blink:
  17. #18 10 июн 2011 в 15:04 | Макрофильтр для NEXa
  18. И доставили прям домой? за доставку дополнительно брали ?
  19. жду аналогичный +8 китайский фильтр за такие же смешные деньги ... надеюсь не подведет !
