Macro Sigma 70/2.8 macro vs Sony 100/2.8
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем Kilo, 9 ноя 2011.
  1. Собственно макро это одно из-за чего переходил на зеркало, но воелей судеб пока не сложилось обзовестись макриком. Сейчас сезон в межсезонье - зимой редко фотографирую, всётаки задался целью обзавестись макриком.
    Sigma 70/2.8 - инзначальный вариант, цена (16 тыр.), мм, резкость - все устраивает.
    Sony 100/2.8 - присматривался, но пугала цена под 30 тыр. сейчас в плеере лежит за 24 тыр. уже интересно.
    Sigma 105/2.8 - отпугивает вот этим на /4 :
    http://kurtmunger.com/sigma_105mm_f_2_8_macro_id29.html
    основная цель ля макрика : цветы, букашки не пугливые. т.к. портреты на макрик снимать не собираюсь, а для 1:1 нужно сильно зажимать, работоспособность /2.8 наверно не критична.
    Вопрос, что лучше и стоит ли переплачивать 9 тыр за Sony
    ещё есть вопрос по макропыхам, но тут наверно все решено в пользу Sony HVL-RLAM, HVL-MT24AM пока дороговато, для первых шагов в макро.
    ктонить использовал 70/2.8 совместно с Sony HVL-RLAM?
  2. Sigma 70/2.8 я использую, мне нравиться. Использую и как портретник без всяких сомнений.
    Доплачивая за 100мм, вы платите за возможность снимать в масштабе 1:1 с бОльшего расстояния до объекта съемки.
  3. а по разрешению и приделным диафрагмам (/11-22) кто будет лучше?
    нужно съездить в студию сони полапать 100/2.8
  4. Зачем Вам новая макросотка? Поищите на барахолке,
    межсезонье немалый период, возможно что-то всплывёт за такой срок,
    в пределах ~20 тыр. :)
    Макрообъектив, узкоспециализированная вещь,
    малоюзабельн в отличии от штатников,
    поэтому состояние б/у как минимум должно быль хорошим.
  5. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Sony HVL-RLAM это не макропыха, а светодиодный кольцевой осветитель.
    Много света он не даёт, можно использовать для предметки, для букашек будет малополезен.
  6. И аналоги Sony HVL-RLAM от сигма таже фигня... облом. тогда будет проще докупить 43ю, толку от пары 58я +43я будет больше чемот макропыхи от Sony.
    А почему нет возражений поповоду резкости, они оптически примерно равны? Тогда буду плесать от денег в сторну 100ки.
  7. В макрозоне родная сотка - суперобъектив. Как вариант Минолту 100/2.8 RS на барахолке выловить. Сигма 70-ка тоже должна быть на уровне, 105/2.8 кмк чутку слабее - это самый древний макрик в линейке Сигмы.
  8. Оба хорошие, можно брать смело. А под ваши задачи и любого родного 50/2.8 более, чем достаточно, там более, что он гораздо дешевле.
  9. #9 10 ноя 2011 в 23:05 | Macro Sigma 70/2.8 macro vs Sony 100/2.8
    Таааак. На днях приобрел макростопятку сигму. Как раз самую древнюю и отпугивающую)
    По диафрагме снимки сделал исключительно для ознакомительных целей. Альбом. Не говорим про смаз и тд, смотрим отверстие диафрагмы при разных значениях f. Название картинки и есть значение диафрагмы.
    От f4 до f7.1 отчетливо видно, что "болт" получился с "зазубринами". Отсюда, думаю, и чудеса в бокэ при данных диафрагмах вылазят у сигмы. Поснимать её пока так и не удалось, не сезон и мало света. По свету, кстати, тоже вопрос есть.
    По вспышкам/лампам (по горячим следам спрошу тут): макроосветители бесполезны?? Всякие там китайские недорогие аналоги. Для съемки 1:1 света должно хватать. Выдержка 1/106-1/80, f8 и более, исо в районе 400.
    Кстати от 1:1 не в восторге, есть идея докупить макрокольца и снимать супермакро (???)
  10. После 1:1 уже лучже экстендеры. х2, например.
  11. Что такое "экстендер"?
  12. А телеконвертер то зачем? Увеличивать и без того не малое фр без увеличения объекта съемки?
  13. Объект съёмки тоже увеличится пропорционально.
  14. В таком случае получим максимально двухкратное увеличение. С макрокольцами около 2,5. Цена "примочек" одинакова.
    Кстати довольно бюджетный вариант макро: любой лелиос 44 (фр 58мм) и комплект макроколец м42 (все 3). Получаем макро 1:1 (сравнил снимок линейки с макростопяткой, одинаково)
  15. Сигма 105mm EX DG моложе минольты.
    Я когда-то сравнивал KM 100mm/2.8 Macro D с Sigma 105mm/2.8 macro EX DG. На полном кадре. Тестов было два - веточки деревев в дальнем поле на фоне неба и мех подсвеченый пыхой на макро. Технически картинка сигмы более правильная - меньше аббераций как хроматических так и других приводящих к замыливанию. Недостаток сигмы - 8лепестковая диафрагма, дающая гайки в боке. У сони/минолты 9 лепестков и гайки не такие заметные. А еще у сигмы есть встроеная бленда, хотя при 1:1 увеличении расстояние от среза бленды до обьекта у сони/минольты и от края обьектива у сигмы примерно одинаковое. Я макро снимаю сигмой, хотя ее 8-угольники в боке порой раздражают.
    Что касается экстендеров, макрокольца (стандартный комплект 12+20+36мм) дадут увеличение 2.5 с макрополтиником и то МДФ будет ничтожна. А с телеконвертором МДФ не меняется. Я для сумермакро использую телеконвертор Sigma 2x APO и колцо 20мм (или еще одно в пару) между обьективом и ТК. Прямо на обьектив ТК не ставится, линзы друг в друга упираются.
  16. Спасибо за живые советы :)
    А на каких диафрагмах мех снимался?
  17. 2.8-5.6-8-11
    Поищу равы но скорее всего удалил во время чистки диска.
  18. РАВы не надо.
    Просто КМК на /8 и /11 у Минолты количество ХА (в т.ч. бокешных) должно быть строго равным нулю.
  19. SlaveN
    Мне тоде так казалось, но они были на контрастных переходах и на ветвях на фоне серого неба.
