M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
Тема в разделе "Прошу помощи в выборе объектива", создана пользователем makkostya, 22 авг 2012.
  1. Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить стекло M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 на NEX-5, и если да, то что для этого еще надо (переходник там и т. д.).
    Заранее спасибо!
  2. можно, нужен переходник M42-Nex
  3. Прошу помощи: есть nex-6, объектив Carl zeiss jena ddr pancolar electric 1,8/50 mc с А/М ставлю на переходник fotga m42-nex - нет фокуса на любых растояниях, кроме 35-40 см и меньше. С объективом Oreston 1.8/50 Meyer-Optik все в порядке фокус отличный.
    Не понимаю в чем проблема в переходнике или в объективе( может для этого объектива меньше рабочий отрезок, читал в ин-те что может не фокусироваться на бесконечности, но у меня не этот случай)
  4. #5 3 янв 2013 в 01:43 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
     Для начала замерьте расстояние между посадочными плоскостями объектива и камеры ( или толщину переходника) - должно быть 27,5 мм (исправлено). Если фокусировка только на 40 см - объектив не на месте, а удален от камеры как с макрокольцом. Либо что-то мешает объективу вкрутиться в переходник, либо действительно он с проблемой
  5. #6 3 янв 2013 в 01:56 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
    Спасибо что ответили, наверно не 27,5 а 2,75 - штангеля нет, а линейкой 2,8 переходник, а как проверить что с объективом что-то не так?
    То есть выставляю дииафрагму на 4, растояние на бесконечность - фокусируется максимально на 40см от стекла объектива,
    если растояние на объективе менять то надо приближаться к предмету на котором фокусирую.
  6. #7 3 янв 2013 в 02:09 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
    Да, конечно 27,5 мм. Желательно все же точно замерить поскольку сотые доли мм имеют значение. Но маловероятно, что проблема с переходником, слишком большая ошибка. Возьмите объектив, нацельте на яркий удаленный источник света ( фонарь на улице, луна и т.п) поверните фокусировочное кольцо на бесконечность, посмотрите на каком расстоянии он сфокусирует источник на какую-нибудь плоскость - должно быть 45,5 мм от плоскости посадки до плоскости фокусировки.
    Внешний осмотр, поворот кольца, совпадает ли изменение показаний шкалы (нет ли сбоев, заеданий, ничего не гремит не вываливается) может его неправильно перебирали.
  7. Замерил от фонаря наулице(1,8 бесконечность) грубо где-то 28-30 мм от точки сфокусированной на листе бумаги до заднего стекла объектива - и что это значит ?
  8. #9 3 янв 2013 в 02:26 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
  9. #10 3 янв 2013 в 02:31 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
    Покрутил повертел - внутри что-то дребезжит, как будто металический шарик болтается внутри ограниченного объема и еще когда крутишь кольцо резкости (растояния) на 1 м нарастает усилие потом пропадает, в обратную сторону там же.
    Не видел сообщения про отрезки, но по моему это не к этому случаю, так как у nex он самый маленький и на него идут все объективы
  10. #11 3 янв 2013 в 02:34 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
    Это печально, В любом случае желателен квалифицированный ремонт.
    Дребезжание может и на так страшно, А вот с фокусировкой - надо смотреть в чем дело.
  11. То есть надо нести в ремонт... Понял. Спасибо за ответы, а то мучался такой объектив и не поснимать.
    Еще раз спасибо!!! иду спать.
  12. #13 3 янв 2013 в 02:48 | M42 Carl zeiss pancolar 50mm f1,8 + NEX-5
    Прочитайте статью про отрезки правильно. Если Ваш объектив с рабочим отрезком 45,5 должен садиться на некс, а не садится - значит у этого конкретного объектива неправильный рабочий отрезок. Опыт с источником света может это подтвердить, но замерять надо не до заднего стекла, а до посадочной плоскости, как на схеме в статье.
