Для начала интересует Composer with Tilt Transformer: У кого есть опыт пользования? Есть ли смысл его приобретать? Ну и примеры ваших фотографий, конечно!
я правильно понимаю, что там есть линза для компенсации РО и ставится всё, что готово к эксплуатации на нексе?
Тилт-шифт именно под некс сделан. Дорог, собака, неоправданно. Конструктив хороший, но выбор никакой - прикручиваются линзы только от никона или родные стеклышки ленсбэби. Последние смысла покупать нет никакого, т.к. без переходника берется тот же композер или фрик или мьюз, что обойдется дешевле при том же результате. Т.е. покупка оправдана тогда, когда на прицеле есть (или уже куплен) макрик никона, что позволит относительно недорого получить результат, сопоставимый с родными тилт-шифт объективами. Было бы данное чудо под байонет А или MD/MC или кенон FD, я плюнул своей жабе в харю и заказал. Оптика никона меня не привлекает, по крайней мере, в плане предметки.
по отзывам пользователей микро 4/3 из всех лензбеби Lensbaby Composer Tilt Transformer наиболее удобен при фокусировке. Никто особо его не прикупил,но паре владельцев очень игрушка понравилась. Lensbeby 3G и 2,0-приноровиться надо, не у всех получается что-то путное. http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=15964
Lensbaby 2.0 «Lensbeby 2,0» на Яндекс.Фотках Категория «творческих объективов» «Lensbeby 2,0» на Яндекс.Фотках В исходном положении, когда пальцы не касаются гофрированного корпуса объектива, он сфокусирован на расстояние примерно 2,5-3 метра. Если объект находится ближе, для съемки необходимо упереться пальцами в «воротник» оправы и немного растянуть гофрированную трубку. При максимальном растяжении «гофры» обеспечивается минимальное расстояние наведения резкости, которое около 30 см. Если же нужно снимать объект, расстояние до которого более трех метров, оптический блок нужно приблизить. При полном сжатии гофрированной трубки объектив фокусируется на бесконечности. Реально,при вечерней съемке, чтобы огни расплывались в зверьков и птичек,выдержки длинные и избежать смаза,удерживая растянутую или сжатую гофрированную часть трудновато. «Lensbeby 2,0» на Яндекс.Фотках Для изменения диафрагмы используются сменные металлические диски с отверстиями, которые при помощи магнитов удерживаются перед передней линзой объектива. Диски хранятся в контейнере, который одновременно является рукояткой инструмента для замены дисков – пластмассовой палочки с небольшим крючковатым магнитом на конце. Смена диафрагмы – процесс не особенно удобный, поскольку для этой операции требуется сначала извлечь из объектива один диск, затем открыть контейнер, где хранятся другие диски, взять нужный, положить ненужный, закрыть крышку контейнера,установить диафрагму в объектив. Миникарандашик Ленспен видимо в качестве брелка и приятного дополнения. «Lensbeby 2,0 сменные диафрагмы в комплекте» на Яндекс.Фотках -если не вставлять сменную диафрагму, будет светосила 2,0 -самая "дырявая"-2,8 далее:4,0;5,6;8.0 на втором фото в фотоаппарате стоит 4,0 «Lensbeby 2,0 фигурные сменные диафрагмы» на Яндекс.Фотках вариант с "письмами" «Lensbaby 2.0» на Яндекс.Фотках "птички" «Lensbaby 2.0» на Яндекс.Фотках
Ну, вырезаешь трафаретик с сердечком например под размер передней линзы на полтинник и снимаешь например свою девушку ночью с точечными источниками света ( фонарями, светофорами, огнями и т д) в бокэ , и они у тебя будут вместо кружков и шестиугольников сердечками. То есть тем, что ты вырезал.
Хм, интересно! Как дойдут руки, покажи что получилось, ну и как это на линзе выглядит! Может тоже попробую на гелиос нарезать? Как то так это видимо должно быть?
