Leitz SUMMICRON-R 90/2
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем эксгуматор, 25 фев 2013.
  1. #1 25 фев 2013 в 14:49 | Leitz SUMMICRON-R 90/2
    Предлагают это чудо-юдо для зеркалок первую версию. Есть ли пользователи, стоит ли брать?
  2. "Первая версия состояла еще из минимум двух подверсий основное отличие - на первых линзах были фильтры с лейковской резьбой , последние версии начиная примерно с номера 3 млн - с резьбой 55 мм и встроенной выдвижной блендой ( надо брать такую). Также отличия по месту производства - в основном в Канаде, но есть и германские экземпляры. Линза отличная, только в обозначении надо поставить букву R, чтобы не путать с байонетом М.
  3. Спасибо!
    Да, забыл "R" написать в названии темы. Теперь уж не исправить. :(
    Задал нонешнему владельцу сии вопросы по е-мейлу.
  4. В интернете можно найти Лейковские серийные номера по годам и с отличиями, раньше у меня был такой документ, рекомендую поискать и уточнить про предлагаемую линзу.
  5. жмете на свой первый пост - "Редакторовать" -> "Расширенная форма" - и там уже меняете тему)
  6. #6 25 фев 2013 в 16:52 | Leitz SUMMICRON-R 90/2
    Ну что же это я! :) Спасибо, сделано.
    Вот ответ:
    Все живое, байонет никогда не свинчивался, следов разборки нет, бленда встроенная, чистая, не мятая. Фильтр - родная резьба Series VII, адаптер с UVa в комплекте (под него, кстати, советские 49мм фильтры кладутся без проблем, другие тоже, наверное). Сборка канадская (у них у всех она канадская до ASPH версии), серийник 246*** начинается, вроде 1973 или 1975 год, я смотрел как то
    71-го года выпуска судя по инфо отсюда
    Хочу обменять на него свой невостребованный КЦ Зоннар С 50/1,5
  7. #7 25 фев 2013 в 23:52 | Leitz SUMMICRON-R 90/2
    Это засада, резьба около 54 мм, ни один фильтр, кроме родных не накрутить.
    • Leica Order No. - 11 219 - 11 254 LLC - 175
    • Production era - 1970-1977 with 1-piece built-in lens hood, 1977-2000 with 2-piece built-in lens hood < 37,954 lenses
    • Variants - 2-cam and 3-cam versions
    • Number of lenses /groups - 5 / 4
    • F stop range - f/2-f/16
    • Closest focusing distance - 70 cm / 2.30 ft
    • Smallest object field - 140 x 210 mm /1:6
    • Diaphragm setting /type - 8-blade
    • Angle of view diagonal - 27 degrees
    • Filter type - Series VII (1st) E 55 (2nd)
    • Accessories - ZOOEP 16462 focusing mount for use with Visoflex - ELPRO
    • Materials -
    • Dimensions length x diameter - 62.5 x 70 mm / 2.46 x 2.76 in
    • Weight - 560 g /1.23 lb
    • Inscriptions - SUMMICRON-R 1:2/90 LEITZ CANADA 2XXXXXXLEITZ SUMMICRON-R 1:2/90 E55 3XXXXXX
      LEICA SUMMICRON-R 1:2/90 E55 3XXXXXX
    http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.en/index.php/90mm_f/2_Summicron-R
  8. #8 26 фев 2013 в 09:46 | Leitz SUMMICRON-R 90/2
    Фильтры меня не интересуют - не пользуюсь.
    А встроенная бленда просто выдвигается или с фиксацией?
    Как думаете, оптически объектив нормальный? в смысле хроматики, разрешения по углам - для пейзажа. . Всё-же один из первых.
    Дисторсии - вряд ли там будут.
    Для портрета, думаю, неплохо.
    Нормальный обмен на КЦ Зоннар С 50/1,5 ZM, купленный 2 года назад, находящемся в идеальном состоянии?
  9. #9 26 фев 2013 в 10:51 | Leitz SUMMICRON-R 90/2
    Можно и так, но защита передней линзы нужна.
    бленда не фиксируется, но не болтается.
    Это портретник в первую очередь, Для пейзажа фокусное не очень удобное. Я правда снимал панорамы в горах, но Leica Elmarit 90/2.8.
    По хроматике не могу сказать точно, Я снимал этой линзой на Кеноне, каких-то серьезных проблем не было. Но у леек специфическая хроматика - на бликах появляются фиолетовые пятна, которые легко лечатся. Попробую сделать несколько кадров на Нексе, у меня правда  резьба 55мм.. Посмотрите в сети, линза популярная есть обзоры.
  10. Менять линзы не мой метод, предпочитаю все оставлять себе. :)
  11. Ну я даже 180 мм на кропе умудрялся пейзаж снимать. Ну знаете, бывает вдалеке дерево красивое, строение. При чистом воздухе.
    Люблю цветы снимать на открытой диафрагме - наверное снимки будут очень даже неплохими. :)
    Обзор нашёл пока только один.
    Но пора уже решение принимать - брать или не брать. Хозяин Лейки ждёт.
  12. Зоннар лежит с весны прошлого года невостребованный.
  13. Это примерно того же возраста объектив? (1971г.) Канадский?
  14. Канадский, но более поздняя версия с фильтром 55мм серия 3,4 млн
  15. Для Крона как-то не очень.... :(
  16. Ну да, и я видел куда интереснее. Видимо тут неудачные для красивого боке расстояния.
  17. Воффка, а новый Summarit 90 не рассматривали как вариант на это фокусное?
  18. Я вообще ни чего не рассматривал, да вот предложили. :)
  19. #20 26 фев 2013 в 23:30 | Leitz SUMMICRON-R 90/2
    DoK,
    А что ожидалось? :)
