FF Laowa 10-18mm f/4,5-5,6 (E-Mount/Full-Frame)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Arch0n, 20 апр 2018.
  1. На официальном сайте ещё нет, но SAR уже объявил как анонс
    https://www.sonyalpharumors.com/venus-optics-announces-the-new-10-18mm-and-100mm-fe-lenses/
    Фокусное расстояние: 10-18мм
    Поле зрения: 130-102 градуса
    Минимальная диафрагма: f/22
    Максимальная диафрагма: f/4,5(10мм)-f/5,6(18мм)
    Конструкция: 14 элементов в 10 группах
    Вес: 496 г.
    Размер фильтра: 37мм
    Лепестков диафрагмы: 7
    Максимальное увеличение: 0,25х
  2. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Темновато однако( Лучше бы был размером побольше, но с постоянной 4
  3. Аналогов лучше все равно нет. Единственный 10мм фикс и то имеет 5,6 против 4,5
  4. [​IMG]
    По данным производителя, это самый широкоугольный полнокадровый зум-объектив с креплением Sony E. Проектируя объектив Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom специально для пейзажной и архитектурной съемки в путешествиях, конструкторы постарались сделать его как можно меньше и легче. Им это удалось — по длине и массе объектив является лучшим в классе.
    Технические характеристики объектива Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom:
    • Фокусное расстояние — 10-18 мм;
    • Угол поля зрения — 102°-130°;
    • Максимальная диафрагма — F/4,5-5,6;
    • Минимальная диафрагма — F/22;
    • Оптическая схема — 14 элементов в 10 группах, включая два асферических элемента и один элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией;
    • Количество лепестков диафрагмы — 7;
    • Минимальное расстояние фокусировки — 0,15 м;
    • Максимальное увеличение — 0,25x;
    • Размеры — диаметр 70 мм, длина 90,9 мм;
    • Масса — 496 г.
    Предусмотрена установка фильтров диаметром 37 мм за задним элементом объектива. Специальный переключатель позволяет выбрать ступенчатое или плавное изменение диафрагмы (второй вариант пригодится для видеосъемки).
    Объектив должен появиться в продаже в этом году. Точную дату и цену производитель обещает назвать позже.
    Фото объектива
  5. Если по божеской цене хорошая пара будет к новому тамрону 28-75, оба достаточно лёгкие и не особо огромные вроде.
  6. Со стабом не так страшно, что темно. Вопрос на какой дырке будет рабочий по полю. 10мм и на фиксе сделать сложно на полный кадр.
