я сканировал обычным планшетным сканером, со слайд-адаптером. в принципе нормально. отсканировал так 4 плёнки. на данный момент сделал себе устройство по типу такого - http://4th-angel.livejournal.com/50266.html но опробовать ещё не успел, всё никак не могу 5 плёнку доснять)
на данный момент сделал себе устройство по типу такого - http://4th-angel.liv....com/50266.html но опробовать ещё не успел, всё никак не могу 5 плёнку доснять) да прикольное устройство а переснимать Nex ом будете
интересно такое устройство на NEX не приспособить http://www.ebay.com/itm/Slide-Copier-Duplicator-filter-lens-thread-49MM-52MM-/130483079897?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6165cad9
а я не помню, сканер не мой, я сканировал у друга... щас мы редко видимся, поэтому я и решил собрать свою установку но если сильно надо, могу спросить
Пересъёмка негативов получается хорошо. Но нужен хороший экран равномерной яркости. У сканера куча недостатков, в том числе и цена, а фотоаппарат есть у всех форумчан. Переснимать можно кадр целиком или частями, сшивая в ФШ. На старшем соневском форуме есть интересная ветка по этому вопросу: http://www.forum.min...ead.php?t=23789
Пленка появилась сравнительно недавно - просто взял тушку под старое стекло, которым на олимпусе пользовался. Посмотрел на работу дешевой модели нового сканера эпсоновского - товарищь отсканировал первую ЧБ-ху - решил купить себе Canon CanoScan 9000F. Оно конечно за настоящим качеством нужно идти в оптическую лабу печатать, но пока сканирую и сильно не замарачиваюсь на последующую обработку. Получается как-то так https://picasaweb.google.com/113201941401710781941/201110 https://picasaweb.google.com/113201941401710781941/dgCGoG Если пленки мало и деньги тратить не хочется - лучше снести в грамотную лабу с хорошим сканером. Если деньги есть - взять настоящий пленочный никон кулскан. И относительно дешево это взять тот эпсон с ценой порядка 150 у.е.
Негативы оцифровываю методом пересъёмки. Получается хорошо. Если с плёнкой шириной 35 мм всё более или менее ясно - существуют неплохие слайд-сканеры, то с плёнками среднего и большого формата сложности. Самое главное при пересъёмке - обеспечить равномерность подсветки негатива. Это довольно сложно. Пришлось изготовить фотометрический шар, покрашенный изнутри матовой белой краской с высоким коэффициентом яркости. В качестве излучателя использую мощные светодиоды белого свечения. Мой агрегат позволяет переснимать негативы размером до 180х180мм. Для негативов разных форматов используются разные крышки. Для пересъёмки 60мм (и уже) плёнок для крепления негатива использую рамку от увеличителя "Крокус". От него же используется штатив для крепления фотоаппарата. Ящик для подсветки негативов: Конструкция источника посветки: Некс-6 на штативе от Крокуса: Макрорельсы, на которых установлен фотоаппарат, позволяют переснимать, в случае необходимости, большой негатив частями, с последующим сшиванием частей в фотошопе. Для пересъёмки СФ-негативов изготовлен ещё один ящик с фотометрической полусферой гораздо меньшего размера (по размеру рамки-держателя негативов). В нём, для пересъёмки цветных негативов и слайдов использованы мощные RGB-светодиоды с раздельным управлением яркостью свечения по каждому каналу (для корректировки баланса белого). Не судите строго. Конструкция со своими задачами справляется неплохо
Вот такой компактный слайд-дубликатор получился из родногого макрика, бленды, пары оправ от фильтров и упаковки "слим" от компактдиска. На nex5n Освещаю родной-же вспышкой, в штатном автоматическом режиме. Просто располагаю камеру в полуметре перед белым отражателем. В качестве отражателя можно использовать и белую стену.
Донки-Хот, подобные штуки серийно выпускаются, например, слайд-адаптер Nikon ES-E28. Сейчас не проблема оцифровать негативы 35х24. Известны довольно экстравагантные предложения http://www.youtube.com/watch?v=buh-1MHFxHw Вопрос, что делать с СФ и большим форматом. Nikon ES-E28:
Отлично справляюсь пересъёмкой негативов до 180х180, добиваясь практически любого разрешения, значительно превосходящего разрешение сканера
dgsjsj,Примерно с 2003 года по 2012-й, последовательно перебрал Епсоны от 2480 до V700. Делал стекло для накатки чарез гель... Разочарован планшетниками. Для превьюшек пойдет, и для "выбрать что нести на имакон".
Коллеги, мне очень импонируют люди любящие и умеющие делать руками то, что им необходимо. Ну сканер это конечно бюджетный вариант для внутри домашнего любительского использования без претензий. Допустим посмотреть на мониторе те цветные негативы тридцатилетней давности, которые никогда не печатались в силу жизненных обстоятельств.
