Доброго времени суток уважаемые Аппарат у меня уже более полугода, но данная проблема возникла на днях. Дело в то, что после включения фотоаппарата не возможно произвести фотографирование т.е. кнопка затвора не работает. Посмотрел инструкцию и в разделе неисправностей есть пунктик о том, что клин затвора может быть если объектив плохо закреплен, неправильно вставлен и т.п. но я его с момента покупки не снимал. Интересный момент, стоит однократно войти и выйти из меню аппарата то все чудным образом начинает работать в штатном режиме. Данная проблема не постоянна т.е. не каждый раз после включения я получаю клин затвора. Прошивка стоит последняя на данный момент, помоему 3-я девайсом очень доволен, не хотелось бы отдавать на съедение в сервис... :blink:
включите в настойках "Съемку без объектива - вкл". Если в этом положении снимает, то ищите неисправность в связке камера-объектив. Если и в этом положении не снимает - возможно навернулась сама кнопка
artjust,спасибо но не буду лучше внутрь... васвасвас, благодарю. Выставил ВКЛ, аппарат снимает. Неисправность в связке кам-объектив, поменять на другой объектив?
Попробуйте протереть контакты объектива, но НЕЕЕЕЖНО! Тряпочка и ли "ухочистка", на нее можно спирта или водки ПАРУ КАПЕЛЬ и поелозить по контактам объектива, убедившись в том, что ничего никуда ктоме как на контакты не попадает. Если же и это не помогло - присоединить другой объектив к Нексу на проверку, авось проблема в контактах тушки. У меня у самого такая минолта есть на зеркалку Сони, присоединяется, но молчит. Причиной поломки был надорвавшийся шлейф внутри объектива.. Если, не дай Бог , такое произошло с Вашим аппаратом, то проблема устраняется по гарантии.
У меня тоже такое было: при нажатии на кнопку аппарат не фокусируется и затвор не срабатывает. Если нажать любую другую кнопку (меню, режим просмотра, on/off? ...) все функции мгновенно восстанавливаются. Такой эффект появляется крайне редко и только сразу после включения камеры. Предпринимать ничего не хочу, боюсь сервисов.
Перепрошился на v.4 - пока залипания кнопки затвора небыло...ничего не протирал (побоялся снимать объектив) Но заметил, что вероятность залипания есть если аппарат долго (неделю) не включался и остаточный заряд на аккуме менее 30%...вот так
перепрошил, почистил....все равно через 3-5 дней бездействия перестаёт срабатывать кнопка затвора....что за? Сервис?
Тоже сегодня столкнулся с проблемой заклинивания затвора. Я не пользовался фотиком неделю, заряд АБ=75%. Ездил в велопоход, было жарко +30, отснял несколько десятков кадров и вдруг затвор перестал срабатывать. Подумал о пыли, типа попала, когда менял объективы... До того как перестал работать, фотик долгое время болтался на шее объективом вниз, объектив нештатный, по массе легче кита 18-55. Короче до конца поездки не фоткал и думал о сервисе... Приехал домой фотик полежал, остыл и стал нормально работать .
Подтверждаю, есть такая фишка. Случилось тоже на жаре, хотя может просто совпадение. Выключил, включил, заработало.
Седня впервые столкнулся с таким .... фотик после пары кадров прекращает работать, нажимаешь кнопку затвора, затвор не срабатывает вообще. Может баг прошивки v4 ? или просто дохнет аккум (хоть и показывает 100%). Лечиться только выниманием аккума. p/s/ после протирки контактной группы на байонете тушки проблема _пока_ исчезла... буду дальше тестить p/p/s/ похоже на неконтакт байонета, фотик "теряет" объектив p/p/p/s в общем совсем не работает, несу в сервис
Пришел фотик с заключением сервис центра: неисправность не установлена, возврат без ремонта. Причем из упаковки достал неисправным... т.е с той же неисправностью что и отправил в сервис. Как могли в фирменном Sony сервисе не увидеть что фотик не снимает вообще? Мож для них экранчик светиться - фотик работает и баста Вобщем, я афигел от такого заключения с/ц... отправили обратно в сервис повторно.
Тоже была такая история разок. Лежал дома в сумке больше дня, вытащил, включил, а кнопка спуска не работает. Выключил/включил - заработало. Прошивка 4, зарядка была в норме...
У меня трабла идет постоянно.... реанимировать можно, но после 2-50 кадров опять уходит в ступор. Я считаю что эт никак не нормальная работа фотика.
Чистил, как советовали, не помогает. При длительном не пользовании в 99% случае кнопка не сработает, зашёл и вышел из меню - все работает. Это баг и думаю сервисный....жаль
Что-то все описали одну и ту же проблему, но тема так и затухла.. Столкнулась с этой проблемой, сделала все, как было описано авторами выше, но кнопка вообще перестала работать, когда до этого она вырубалась через несколько кадров. Кроме сервиса уже ничто не поможет?
