Какой программой склеивать MTS видеофайлы без перекодировки?
Тема в разделе "Компьютеры, периферия и ПО для работы с Sony NEX", создана пользователем Вит, 18 май 2012.
  1. Может кто поделится опытом-какой программой можно склеивать MTS видеофайлы с НЕКСА без перекодировки.На самом деле это важный вопрос,так как после видеосъёмки в Full HD набираются кучи видеокусков и их надо как то соединять в ролики.Раньше приходилось стыковать и перекодировать это видео в известных видеоредакторах часами.Потом я обнаружил интересную и простую прогу tsMuxeR где кусочки видео можно стыковать за считаные минуты,без перекодировки,оставляя это видео в собственно сыром виде,то есть в самом лучшем качестве Full HD,которая сняла камера.А какие проги используете вы?
  2. #2 18 май 2012 в 01:59 | Какой программой склеивать MTS видеофайлы без перекодировки?
    Я в mkvmerge клеил. Правда на выходе mkv получается, зато без перекодировки и быстро.
    Но для людей сжимаю кодеком x264, звук не трогаю. Что бы размер уменьшить без потери качества на глаз.
  3. В программе tsMuxeR на выходе получается расширение ts или m2ts
  4. Родная PMB за секунды клеит и режет без кодировок как следует!
  5. Родная РМВ не может клеить МТС файлы,которые уже есть в компьютере или от других производителей камер,а только по шнуру,подключаемому к НЕКСУ.Может я не прав,но программа РМВ запрашивает именно прямое подключение к НЕКСУ.
  6. Не прав в корне! Видно, что даже не пробовал. Программа запрашивает подключение камеры только один раз при установке, только для того, что бы проверить подлинность и дать возможность скачать плагины для программы как раз для обработки видео. Мало того, программа режет и склеивает MTS и M2TS фильмов-мультфильмов и других файлов сторонних разработчиков, короче любых файлов с этим расширением. Потерь качества=0!!! Сам ей пользуюсь и держу PMB только из-за видео, а точнее этой возможности склейки-поклейки-сохранений кадров. Для фото использую другие программы. Кстати именно потому, что ни разу не подключали камеру к компу некоторые пользователи жалуются, что PMB не видит видеофайлы. Пока не подключите однократно камеру к компу - не скачаются и не установятся плагины, это важно, надо читать электронную инструкцию к PMB!!!! А так всё удобно, красиво, быстро и качественно. А вот для фото эта программа - г...но, только как каталогизатор-просмотрщик
  7. Спасибо за инфу.Сейчас попробую совершить первую стыковку проги с камерой.Саму РМВ я проставил только сегодня и не понял,почему она не видит MTS файлы с компа.
  8. #8 14 июн 2012 в 16:14 | Какой программой склеивать MTS видеофайлы без перекодировки?
    Вот из моей коллекции самописных утилит для NEX:
    Код:
    @echo off
    rem ====About==================================================================
    echo Convert Sony NEX-5,7 files
    rem Avisynth core functions
    rem http://snovidenie.com/avsi/
    rem Copyright (C) Andrew Revvo, 2011-2012
    rem ====Instructions===========================================================
    rem none
    rem ====Settings===============================================================
    rem none
    rem ===========================================================================
    cd ....
    echo ==== Move ARW and JPG files
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /o:d /b *.ARW') do ( call :func_move_photo %%i )
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /o:d /b *.JPG') do ( call :func_move_photo %%i )
    echo ==== Move and rename MTS files
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /o:d /b *.MTS') do ( call :func_move_ren_mts %%i )
    echo ==== Convert, join mts files to mkv
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /o:d /b tempmts*.mts') do ( call :func_conv_mts tempmts%%i )
    call :func_conv_mts_last
    echo ==== Done
    title Done
    call C:SoftVideobinbeep.bat
    rem pause
    goto :eof
    :func_move_photo
    if not exist photo mkdir photo
    move %1% photo
    goto :eof
    :func_move_ren_mts
    if not exist temp mkdir temp
    if not exist tempmts mkdir tempmts
    set file_name=%~n1
    set file_time=%~t1
    set /a file_size=%~z1
    set file_out_name=%file_time:~6,4%%file_time:~3,2%%file_time:~0,2%_%file_time:~11,2%%file_time:~14,2%%file_name:~4,1%
    if not exist tempmts%file_out_name%.mts (
      echo ---- %file_name%.MTS to %file_out_name%.mts
      title %file_name%.MTS to %file_out_name%.mts
      echo ren %file_out_name%.mts %file_name%.MTS >> tempmtsundo_mts.bat.log
      ren %file_name%.MTS %file_out_name%.mts >nul
      move %file_out_name%.mts tempmts >nul
    goto :eof
    :func_conv_mts
    if not exist video mkdir video
    set mts=%~n1.mts
    set mkv=%~n1.mkv
    set /a file_size=%~z1/(1024*1024)
    rem 2026 in general
    if %file_size% geq 2025 (
      set is_join_mts=true
      set join_mts=%~n1.mts
      set join_mkv=%~n1.mkv
      goto :eof
    if "%is_join_mts%"=="true" (
      set is_join_mts=false
      if not exist video%join_mkv% (
       echo ---- %join_mts% + %mts% to %join_mkv%
       title %join_mts% + %mts% to %join_mkv%
       C:SoftVideobinffmpeg.exe -i concat:"tempmts%join_mts%|tempmts%mts%" -vcodec copy -acodec copy -sn "video%join_mkv%"
      goto :eof
    if not exist video%mkv% (
      echo ---- %mts% to %mkv%
      title %mts% to %mkv%
      C:SoftVideobinffmpeg.exe -i "tempmts%mts%" -vcodec copy -acodec copy -sn "video%mkv%"
    goto :eof
    :func_conv_mts_last
       echo ---- %join_mts% to %join_mkv%
       title %join_mts% to %join_mkv%
       C:SoftVideobinffmpeg.exe -i "tempmts%join_mts%" -vcodec copy -acodec copy -sn "video%join_mkv%"
    goto :eof
    :eof
    Пользуйтесь. Тут пути надо подправить для вашего случая.
    Сейчас в активной разработке следующая версия, затем опубликую весь набор. Там есть и цветокоррекция, учитывающая сониевский диапазон яркостей видео, шумодавы, ресайзы, фиксирования «мыла», антиальясинга, бандинга, фиксирование ХА на краях у деревьев, фиксирование эффекта «halo» (перешарпинг) на видео, где шарпенинг в настройках =0, разные виды шарпенинга и другие фиксы. Все на основе бесплатных тулзов и avisynth. Совместимо с NEX5,7.
  9. А в чем прикол не трогать звук? Жму всегда звук до mp3 128 или даже 96 кб/с разницу никто не звамечает. Лучше свободный битрейт на картинку пустить.
  10. Во первых видео я снимаю с микрофоном SST1. 128 кбит в мп3 убьют всю стереофонию и вч. Про 96 я вообще молчу. Смесь глухоты с артефактами. Во вторых родное аудио - ac3 256 кбит/с для аудио, а видео я кодирую с битрейтом 2.6-3 мегабита/с. Так что основная часть потока (92%) это видео, и только 8% звук. Не вижу смысла ухудшать качество звука в 3 раза, что бы видео уменьшилось на жалкие 3 процента.
    ps. mp3 - говно. Раз жмёте, то жмите в vorbis. На 96-128 кбит он чемпион.
  11. У меня была 5-ка раньше. Звук та бы очень шумный. Качество очень посредственное. Для такого 96 нормально будет.
    А вообще, после нормализации и других правок можно все пережать в AC3 stereo с помощью aften.exe или в AAC. Это теперь стандартный аудиокодек для видео и читается везде.
    Вот ссылки на программы командной строки. Все бесплатно и сжимает с самым лучшим достижимым качеством. Вытащить вавку из исходника можно через ffmpeg.
    aften-svn-r703-icl10_1-win64-bin.zip
    http://forum.doom9.org/showthread.php?t=113074
    http://sourceforge.net/projects/win32builds/files/Aften%20%28A_52%20Audio%20Encoder%29/R703%20ICL10_1/
    Nero AAC Codec 1.5.1
    http://www.nero.com/eng/downloads-nerodigital-nero-aac-codec.php
    Про mp3 и vorbis забудьте. Эти форматы остались в 20м веке.
  12. #12 15 июн 2012 в 01:01 | Какой программой склеивать MTS видеофайлы без перекодировки?
    всасывает у ворбиса. Правда он получше на супернизких битрейтах (от 12 до 56 кбит/с в настройках профиля указать he). И на многоканальном звуке получше, но некс его не поддерживает. hydrogen audio вам в помощь.
    Совершенно не понимаю кто где остался, если по всевозможным оценкам они являются первым и вторым по популярности форматами компрессии звука с потерями, и поддерживаются они оба шире чем aac.Если быть перфекционистом, то звук вообще можно в celt пережать, который рвёт всех как тузик грелку. Только не знаю встроится ли он в матрёху. Наверно придётся в ogm муксить. И потом посмотреть видео со звуком смогут только те люди, которые установили кодек. А с ворбисом ничего ставить не понадобится, потому что он кодек из 20 века.
  13. Total Commander   Алгоритм такой, создаем папку, копируем туда файлы для склеивания. Переименовываем фрагменты по порядку нужному в исходном файле, 1, 2, 3, 4..., выделяем первый, через главное меню находим собрать файлы, жмем, получаем мгновенно результат. Новый файл сохраняется в соседней панели но без расширения. Переименовываем его по своему усмотрению, ставим расширение MTS.  склеивает мгновенно. Проверил.
