Какой плагин так умеет?
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем nameIvan, 27 май 2009.
  1. Подскажите какой плагин может добавить такую легкую дымку на фото?
    Пробовал с сделать с помощью масок, получается криво как-то
  2. Инструмент dodge и например белая прозраяная кисть на новом слое
  3. Действительно, зачем там плагин? белая мягкая кисть с прозрачностью около 20-30 и всего делов.
  4. Попробую кистью, но проблема в том чтобы равномерно все было, без резких границ
  5. Если работаете в LR2, то на закладке Develop на правой панели инструментов есть раздел Vignetes (Виньетки). А в нем подраздел Post-Crop. А в нем аж 4 движка, которыми можно картинку настроить именно в нужном Вам духе.
  6. Плагин Тиффен.Умеет,это точно.
  7. Через маски правильно, не надо никаких плагинов.
    Два... нет, три пути:
    1) Elliptical marquee > add layer mask > применяем к маске фильтр Gaussian Blur, установки по вкусу
    2) Elliptical marquee > select > feather (сколько там нужно пикселей размыть указываем > add layer mask
    3) Elliptical marquee > select > refine edge (развлекаемся с установками как только можем) > add layer mask
    Третий самый продвинутый. ))) Но есть только начиная с с CS3
  8. Открываешь в ФШ фотку, выделяешь все (ctrl+A), в меню Select выбираешь Modify: Border, задаешь небольшое значение: 2-12 пикс., применяешь растушевку Fearther (ctrl+alt+D) с большим параметром (до 250 пикс.), и нажимешь клавишу Delete. При установленном цвете подложки должна появиться растушевка соответствующего цвета, в данном случае - белая. Для усиления эффекта можно несколько раз нажать клавишу Delete. Убираешь выделение (ctrl+D), сохраняешь. Вуаля...
    Если фоток много, сваргань соответствующую Action.
  9. Недавно встречал подобное в какой-то проге по созданию рамок, в какой точно-не помню, но там использовалась маска.
  10. Feather вас спасет, дальше фантазия
  11. безвкусица такой эффект, имхо
  12. Такой эффект можно сделать при конвертации RAW файлов через ФШ-конвертер. Закладка с изображением линз объектива.
  13. #13 31 окт 2009 в 15:07 | Какой плагин так умеет?
    Это проще руками сделать :)
    Делаем выделение овалом. Задаем большое значение Feather - от 150 до 250 (зависит от разрешения исходника). Контрол + J - дублируем выделение на новый слой. Осветляем нижний слой
    Че-т я поторопился, решение уже было в теме, сорри :)
  14. Как сказал Костя - Tiffen умеет, а еще Nick Color Efex. А если еще вспомнить ,то Адоб Камера Рав последней версии. Им и на кроп виньетку можно накладывать.
  15. color efex pro... один из пресетов в нём специально для этого
