Имею сони NEX7 хочу взять объектив специально под видео. Какой лучше всего автофокусный объектив подходит для этих целей?
Аналогичный вопрос хотел бы задать, вот только у меня конкретно для съемок природы... и возможен мануал
SEL 18-200 лучше всего подходит. Он универсальный, достаточно резкий, и очень качественный. Хотя все зависит от того, что и каких условиях вы собираетесь снимать. Скажем, для сумерек и съемок в помещении этот объектив слишком темный.
И надо заметить грамоздкий! По светосиле минимум F2 нужно что-то выбирать. Я посмотрел хар-ки современных видео камер это примерно 35mm/f1.8 начинается.
Природу можно и на бесконечности поснимать, следовательно мануал отлично подойдет. А мне семейное видео на улице , дома, в гостях. Надо искать автофокусное что-то..
Piloti, при диафрагме 2 (и больше) у вас бОльшая часть кадра будет не в фокусе. Оно вам надо? А если вы приводите в пример камеры - то надо приводить камеры с таким же размером матрицы (у мелкоматричных камер ГРИП будет побольше, и попасть в фокус не проблема и на 1.8) Какие вообще съемки планируются? Высокохудожественные-постановочные, репортажные или ..?
Семейное видео. Улица, дом, квартира. Скоро выходит вот такой объектив Sony 35mm f/1.8 Prime SEL-35F18 Склоняюсь в его сторону для этих целей. Выбор автофокусных не так уж велик для сони...
Подождите, а что, в нексе крутой следящий АФ для съемок видео? Я всегда думал что даже родными объективами удобнее снимать в мануале.
Про жужжание тоже не понял. Родные селовские стекла с прикидкой на видео-съемку разрабатывались. А вы говорите жужжат.
Согласен сGera, сразу видно опытного пользователя!!!! А на счет ЖУЖЖАТ, это один ктото ляпнул, причем выдумав сам, а остальные раздувают испорченный телефон. Человек просто поинтересовался у другого - "не смущает ли фикс?" думаю кто в теме ,поняли что для любителя это значит, а кто не в теме, у тех объективы жужжат!!! Без обид, не люблю недорозумения!!!
Жужат при зуме, моторчик работает и издает звук. На фиксах понятно это нет. Это где фокусное с кнопок меняется.
Не ко всем селовским стеклам это относится. Например, попробуйте поснимать видео в темноте с помощью 50/1.8 - быстрое поймете, что к чему. АФ в условиях плохого освещения фокусироваться отказывается, либо часто мажет, а в мануале, например, этим объективом видео снимать невозможно, т.к у него слишком большой ход фокусировочного кольца. В результате, для того чтобы перефокусироваться с одного объекта на другой, находящиеся на расстоянии пары метров друг от друга, нужно повернуть кольцо фокусировки чуть ли не на несколько оборотов! Разве что с фоллоу-фокусом использовать такой объектив... только и для него он не приспособлен.
Фокусное "с кнопок" меняется только у двух сел-объективов. И жужжать теоретически может только у одного - 16-50. Не берите его и все.
а то я не снимал... у меня и в подписи он есть. не знаю как в фотиках, но у FS700 есть функция АФ по морде лица. Если снимать движуху, то автофокусировка конечно слабо догоняет, а "говорящую голову" аф прекрасно держит. где-то выкладывал исходник, наверное в теме в/кам fs700.
