Как жестко должна быть закреплена матрица?
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем lexei, 16 май 2016.
  1. Суть вопроса: пустил в переделку а580 под IR, разобрал, снял блок матрицы на стабе. Матрица конечно двигается в плоскости но со значительным усилием. Я пологал она вполне свободно там болтается. Или я не прав? Вобщем, терзают смутные сомнения. Кто сталкивался?
  2. dinsky
    28 мар 2006
    Попробуйте связаться с Дмитрием Бурковым. Он их ремонтирует, думаю, знает все в деталях.
    http://sony-club.ru/member.php?u=761
  3. Так и должно быть!
    Можно пару вопросов
    - какое стекло планируете ставить вместо hot mirror и где взяли?
    - как планируете опосля добиться верной автофокусировки?
  4. Вот и хорошо.
    - безымянный ir760 фильтр с ибея. Там дешевле.
    - три болта под наклейкой.
    Нюансы. Родной бутерброд из фильтров толщиной 2мм, а новый 1,2мм. Добавил прокладки. Еще родной фильтр почемуто незначительно увеличивает объекты, если через него поглядеть. Фильтр вырезал обычным роликовым стеклорезом чуть большего размера, а потом обтачил на алмазе.
    Камеру собрал. А вот аккумы на работе забыл. Завтра отпишу что получилось.
  5. Все. Собрал.
    Работает.
    Завтра ( о! уже сегодня) посмотрю что там с автофокусом.
