Доброго времени суток! Достался объектив с соринкой под передней линзой (объектив Минольта 24/2,8). Судя по снимкам, есть дефект на изображении. Как можно разобрать объектив, и стоит ли этим заниматься? Буду признателен за советы.
дефекта изображения быть не может, т. к. пылинка находится в области смешения оптических лучей. Влияют на изображение образования типа грибковых и то в большом количестве и при сьемке против света. Если есть желание разобрать обьектив, то это не сложно - снимается байонет, задний блок линз, на полностью открытой диафрагме сдуть грушей или аккуратно вытереть заднюю линзу переднего блока. Это самый простой путь. Лучше не искать приключений
Зависит от того где пылинка. Если пылинка не по центру, то при зажатии диафрагмы наоборот ее влияние может стать равно 0.
спасибо. Спасибо за ответ. Ниразу не разбирал объектив, поэтому ворсинка под стеклом вызвала некоторое беспокойство. Лишние приключения не нужны. . Поэтому буду внимательно тестировать... На крайний случай разбирать. Всем спасибо!
