Как синхронизировать две Sony nex 5R проводом
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем Amiga-ru, 22 окт 2013.
  1. #1 22 окт 2013 в 00:32 | Как синхронизировать две Sony nex 5R проводом
    Ищу провод для синхронизации! ИЛИ
    Может кто подскажет, если способ , чтобы синхронизировать две Sony nex 5R проводом, для синхронной съемки - одновременно,без пульта, так как пульт не всегда одновременно их включает,возможно ли разобрать каждую и подключить ( припаять )к кнопке спуска провода от одной к другой? или вывести на отдельную кнопку с независимыми контактами,
    чтобы не коротнуть?
    Может возможно подключить к USB или к разъему для вспышки?
    Если кто разбирал можете объяснить как снять панель под дисплеем и добраться до платы спусковой кнопки?
    или кто имеет опыт по разборке и может сделать,то что нужно - СРОЧНО жду писем! оплата гарантирована!
  2. Откручивайте все, что видите, один винтик потайной находится под скабой для ремешка, из отсека для батарейки удаляете то же все винты, они в основном и держат верхнюю панель. Задняя стенка туго, но вытаскивается если все винты откручены, главное, что бы она со всех сторон ходила, а потом без перекосов и усилий тащите. Под наклейкой винтов нет, можно не отрывать. Напишите в личку, сброшу фотки. Байонет не разбирайте, он ни на что не влияет
    ЗЫ у меня 5n так что могут быть и различия
  3. А если два светодиода от одной кнопки и закрепить их непосредственно у ик-приемников.
  4. 5r вроде как и через приложения может снимать, имхо что то там допаивать все таки крайность
  5. Большое спасибо!, а есть возможность припаяться к контактам спусковой кнопки?
  6. Если только сняв материнку, там рычаг уходит в глубь фотика сантиметра на два и в чего он упирается я не знаю. Завтра буду дальше разбирать, посмотрю :)
  7. Amiga-ru,
    С NEX-5R должен работать новый соневский пульт, подключаемый по USB. Можно ли подцепить к одному две камеры - не скажу.
    Вообще же для одновременности спуска надо отключить автофокус и все "красивости"("эффекты live view", "творческие стили" итп), использовать режимы с минимумом автоматики(A, S, M) и устанавливать на камерах одинаковую выдержку/диафрагму. Тогда и с ИК-пульта спуск будет срабатывать одновременно, а чтобы не держать пульт перед камерами если лень паять можно сделать оптоволоконный удлинитель-разветвитель.
