Никогда не задумывался... 1. Есть объектив, который я хочу потестировать на равномерность разрешения 2. Есть стенка 3. Есть штатив 4. На линзе выбрана максимальная дырка (понятно, почему) Теперь, собственно сабж - как сориентировать линзу строго перпендикулярно к стене? Порыл Сеть на эту тему...даже почитал статьи по пересъёмке картин (суть-то одна и та же) - ответа не нашёл...
Ну да. Весь смысл проверять равномерность в том, чтобы объектив был перпендикулярен вдоль оси стенке.
Нитка от края кадра на стене через штатив до другого края, две половинки нитки должны быть равны, по стене от нитки до нитки - рулетка, стреляем в середину.
Спасибо. Совет простой и эффективный (из серии «из подручных средств»). Как это я сам не докумекал? P.S. Как выяснилось, зря я заморачивался...позиционирование «на глаз» прекрасно работает с учётом ГРИП... Такой точности, как оказалось, вполне хватает...
Если стена хорошая, вертикальная, то на середину крепится карманное зеркало, чтобы тоже висело вертикально. При установке кадра надо, чтобы в зеркале в кадре отражался объектив. Если стенка кривая, то не получится На самом деле такой метод используется, чтобы выровнять камеру относительно ровной поверхности (стола).
Minolta User, вот по центровке https://www.fredmiranda.com/forum/topic/1534737/0 тоже самое, можно фото подгрузить https://keepcoding.ch/demo/decenteringtest/ и просто для чтения https://www.lensrentals.com/blog/2019/10/things-you-dont-know-about-stopping-down-your-lens/
Стенка-то ровная...только кирпичики - декоративные...клинкер..а они - имеют ожидаемые неровности из-за формовки и обжига...так что зеркало может давать наклоны в любую сторону...
Minolta User, Можно еще просто перевернуть камеру вверх ногами и снять (наводясь обра раза в одну и ту же точку). Тогда на двух снимках отклонения будут противоположные, но при ровном объективе картинка (после переворота) должна быть одинако размыта. А если обектив кривой, то четкось в конкретном месте может отличаться. Но это хорошо работает только на существенных расстояниях, когда трудно встать в середину стены (дом напротив из окна), иначе сам возможный сдвиг камеры при повороте уже даст эффект. Я так однажды отловил кривой телевик. Стена из окна чуть под углом. Снял прямо - мылит левый угол. Перевернул - картина стала ровная
