Как избавиться от "хлюпанья" штатного микрофона при ветре?
Тема в разделе "Обучение видео, обработка и приёмы", создана пользователем sava_T, 5 июн 2011.
  1. Возможно кто-то для себя решил эту проблему, поделитесь соображениями.
    Во время съемки при ветре очень режет слух постоянное хрюканье микрофона.
    Как от этого избавиться или уменьшить шум?
    Жаль что к нексу можно вставить только собственный фирменный микрофон, а не какой-либо другой через стандартный выход, как это было в старых моделях видеокамер.
  2. В будущем собираюсь купить соневский родной микрофон, на него хоть какую нибудь приблуду натянуть от ветра можно...
    Как вариант можно звук обрабатывать отдельно, например вот так:
    http://www.auditionrich.com/lessons/kak-ochistit-audiozapis-ot-shuma.html
  3. Это компромисс, но лень каждый раз обрабатывать звук, тяжело. Покупка фирменного микрофона конечно выход, но пока денег нет ), да, надо собирать копейку и покупать родной мик!
  4. К сожалению, ветрозащиты не предусмотренно.. остаётся только попробовать наклеить кусочки ИССКУСТВЕННОГО меха на микрофон. Думаю, что лучше всего это сделать с помощью двустороннего скотча, и не забудьте дырочку под микрофон прорезать.
  5. я пробовал мягкий поролон прикладывать - фигня, ветра меньше, но при этом и звука нет, и вдруг оживает весь внутренний процесс.. слышно как все жужжит и двигается :lol: ,
    А "дырочку проделать" я как то не догадался )), надо будет попробовать..
    Если кто справился с этой задачей - отпишите результат!
  6. #6 21 июн 2011 в 20:35 | Как избавиться от "хлюпанья" штатного микрофона при ветре?
    Ну что, есть кое-какой результат!
    Сделал всё как посоветовал Shuriken постом выше - и первый же опыт показал положительные здвиги в решении проблемы!
    Ниже привожу пример аудио, в котором один микрофон из двух, а именно правый, "обработан" искусственным мехом со всех сторон и с отверстием в центре. Мех на матерчатой основе, приклеил двусторонним скотчем(толстым) к корпусу фотоаппарата. Аудио лучше слушать в наушниках, чтобы понимать где я дую в левый микрофон(необработанный), а где в правый(с мехом). Ну и пару картинок для наглядности выложил, делал на скорую руку.
    p.s. Надо понимать, что это только прототип, эксперементальная модель самодельной "ветрозащиты" для NEX-а, кто-то другой наверняка придумает более толковый, приглядный вариант. НО! главное - это вполне реально работает ;) .
    И т а к :
    - аудио 1,42МБ
    p.p.s. на этих выходных проведу полевые испытания ;)
  7. Это, простите, как-то неприлично смотрится. ;) Уж лучше ветер в микрофон, чем такая... защита на фотике. ;)
  8. Ну это простите порнография )))
    Вообще иногда для защиты от ветра используют тонкую пленку, но она должна быть сильно натянута.
  9. #9 23 июн 2011 в 12:05 | Как избавиться от "хлюпанья" штатного микрофона при ветре?
    а по-моему неплохой вариант... Хотя, если снимать не для себя, а на каком-то пафосном мероприятии, то будут косо посматривать... а лично для себя - по-моему вполне приемлемое решение ;)
    Как говорится, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины)))
  10. Розовый мех надо брать и по всему ободу... девчонки будут в очередь вставать, чтобы пофотаться ;)
  11. Это точно не порнография, но на эротику тянет ;) , вот кое-что родное, может кто не видел:
    и статья к ней: ЧАЙ С МЕХОМ
  12. вот ну никак не вижу тут ни порно ни эротики
  13. #13 24 июн 2011 в 08:14 | Как избавиться от "хлюпанья" штатного микрофона при ветре?
    ;) ;), приехал в столицу, пока на вокзале, щас отправлюсь за покупкой дополнительного аккума и подзарядника к нему, написано что умеет от автомобиля заряжаться.
    Всё китайское, есессено ;)
  14. #14 13 окт 2011 в 10:07 | Как избавиться от "хлюпанья" штатного микрофона при ветре?
    Неприлично? Зато "Дёшево, надежно и практично!" (с)
    Здесь изложена целый ворк шоп, как заклеить мехом микрофон на камере ) А вот здесь так вообще все виды техники укутывают мехом ;)
  15. супер сайт! спасибо :D !
