Как фотографировать небоскребы?
Тема в разделе "Учимся фотографии с Sony NEX", создана пользователем MrKat, 17 ноя 2013.
  1. Подскажите пожалуйста, как лучше фотографировать высокие небоскребы (с земли и крыши небоскреба), какие объективы нужны (в наличии блинчик и 1855). Может ли Nex5N снимать вертикальную панораму?
  2. Направление панорамы можно выбрать самому, просто повернуть камеру другим боком и фотографировать снизу вверх. Еще можно расширить панораму в настройках, сделав её длиннее. Ну и снимать в режиме на 18мм либо с блинчиком.
  3. Как выше уже ответили , может , вот когда то пробовал , еще некс 5
  4. #4 17 ноя 2013 в 22:05 | Как фотографировать небоскребы?
    Панорамирование (встроенное) - не лучший способ съёмки высоких зданий из-за сильных искривлений вертикальных линий. Лучше использовать 10-18 одним кадром, или, клеить из нескольких кадров, получается более естественно.
    Вот, например, результат панорамирования (снимок тестовый, сильно не бейте:
    А это то же самое здание, снятое обычный снимок шириком:
  5. Или мне кажется, или на втором явный перешарп?)
  6. В принципе возможно обойтись и китом.
    Вертикальная внутрикамерная панорама и склейка из 5 рядов наверное. Т.е. делал панораму снизу вверх и так слева на право 5 вертикальных рядов :) потом все клеил в фотошопе. Там просто место такое, что на супершириком не снимешь и подальше не отойдешь, фотографировал с эстакады и нижняя часть здания находилась метрах 30 внизу.
  7. В идеале - накопить на штатив с панорамной головой, почитать про всякие там нодальные точки и вперед.
    В реальности - с рук делать несколько снимков (можно серией), задержав дыхание, а потом клеить в фотошопе. Стараться поворачивать фотик по одной оси которая, виртуально, находилась бы где-то посередине конструкции объектив-камера :)
  8. Испытал разные способы в городе больших небоскребов, идеального решения так и не нашел:
    1) При фотографировании панорамой образуются ступеньки, особенно заметные на косых линиях (когда близко находишься к зданию)
    2) С блинчиком все стены слишком искривляются
    3) "Большое видится издалека"  - стены почти прямые, но масштаб сооружений не передается. При увеличении заметна замыленность, я так думаю из-за расстояния и грязного воздуха. Лучше всего фотографировать с высоты
  9. #9 20 апр 2014 в 15:05 | Как фотографировать небоскребы?
    TILT M42->NEX
    Про управление перспективой "на пальцах".
