Изменение резкости снимка - режим не работает ?
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем sergsh, 20 окт 2010.
  1. В инструкции описан режим увеличения резкости снимка :
    Меню - Яркость/цвет - Творческий стиль -
    внизу три места регулировки от -3 до +3
    Контрастность Насыщенность Резкость
    Ставлю Резкость в режим -3 и снимаю, а потом в режим +3 и снимаю.
    На снимках резкость НЕ меняется.
    При том что в RAW (ARW ) резкость ХУЖЕ чем в JPG !!!
    И еще вопрос - чем можно редактировать формат ARW ?
    Родная прога Сони PMB редактирует только JPG.
    Может есть конвертер из ARW в RAW ??
    GIMP не понимает такого формата как ARW.
    Буду благодарен за любые ссылки и комментарии !
  2. ARW это и есть RAW, редактируется либо Lightroom 3.2, либо Image Data Converter SR 3, который идет в комплекте с камерой на диске. Да и все последние версии конвертеров понимать должны, если обновились недавно. Практически везде добавлена поддержка нексов. Lightroom новый даже коррекцию линз делает для китовых объективов.
  3. RAW - это один формат равов, а ARW - другой формат равов.
    ЕСли бы это было одно и тоже - конвертер для ARW был бы не нужен
  4. нет! RAW - он и в африке RAW, а ARW - это просто расширение RAW файлов, которое выдаёт Sony
    причём! у каждого ф/а Sony свой RAW!
    если не хотите обновлять фотошоп, можете делать как я
  5. #5 20 окт 2010 в 14:16 | Изменение резкости снимка - режим не работает ?
    Жаль, но я не работаю в Фотошопе под Win, делаю всю обработку под Ubuntu.
    Платить за Фотошоп - слишком дорого, а использовать крякнутый это стать частью ботнета, тоже неохота.
    Но черт с ним с ARW, его открывает под Ubuntu прога UFRaw
    Вопрос самый главный был о РЕЗКОСТИ снимка. ПОчему то она не меняется, хоть ставь +3 резкость, хоть -3 резкость.
    КАК увеличить резкость снимка ? Может у вас по другому, и резкость меняется ?
    Почему у ARW резкость меньше чем у JPG ?
  6. Удалить UFRaw и поставить Bibble.
    Потому что UFRaw никуда не годится. У меня что в ACR, что в Bibble всё в точности наоборот.
  7. Ну при чем тут Bibble !!??
    Я же резкость снимка регулирую в камере !
    JPG - уже готовый продукт камеры, если стоит -3 резкость то должно быть НЕ резко, а если +3 резкости - то должно быть сильно резко.
    А получается что резкость снимков JPG вообще НЕ меняется, то есть камера резкость снимка НЕ меняет !!
    В этом вопрос.
    А не в постобработке в Bibble или еще где
  8. При том, что есть разные алгоритмы дебайеризации. Одни - хуже, другие - лучше. В Bibble - лучше, чем в UFRaw. И лучше, чем в фирменной конвертилке Сони.
    Это у Кэнона 0 - мыло, а 10 - как шилом в глаз. А у Сони на эту тему особое мнение. Резкость меняется, но довольно слабо. В фирменном конвертере разницу между резкостью 0 (средняя) и 100 (максимум) надо с лупой искать, а там алгоритмы, похоже, ровно те же, что и в самой камере.
  9. Жаль, если так. Тогда буду продавать это чудо.
    Не люблю не резкие снимки.
    Получается имеем фирменный обман Сони по регулировке резкости , когда диапазон регулировок от -3 до +3, а самой регулировки просто нет.
    Неприятно.
    Тут кто-то говорил что можно им написать, может дадите мне адрес, я бы тоже что им послал бы
  10. #10 20 окт 2010 в 22:04 | Изменение резкости снимка - режим не работает ?
    А Вы снимали в режиме в котором "Творческий стиль" активен?
    В "Интеллектуальном авто", например, нет. И резкость по дефолту.
    А в родном редакторе, действительно,перешарп получить трудно, зато и шумов немного.
  11. Так Творческий стиль предлагает выбрать - Портрет, ПЕйзаж, Закат и т.д.
    Все они в нем же и активны.
    В этих режимах и снимал - а резкости не прибавляется.
  12. Вопрос про Bibblie - цена даже на Linux версию - 200 USD.
    Я ее поставил Trial - ничего прога, ARW читает на раз, и корректно отображает.
    CyberManiac - а вы как ей пользуетесь, вы ее купили ? Или может есть где номера для нее дармовые ?
  13. CyberManiac, а геометрические искажения в Bibblе не пробовали убирать, есть какие нибудь профили, как для Лайтрума?
  14. Портрет, ПЕйзаж, Закат и т.д.-Это пресеты сцен, в которых ничего поменять нельзя.
    Регулировка насыщенность, контрасность и резкость работает только в режимах P,A,S,M.
  15. думаю проблема вот в чем...
    все эти регуляторы в камере должны влиять только на JPeG. На рав вроде как они не влияют потмоу как рав - заватывает поток данных без сжатия и искажения - соотвественно все резкости потом в редакторе настраиваешь.
    Вы равовские сравнивали или джипеговские?
  16. Сравнивал JPG на резкости -3 +3, и сравнивал JPG с ARW.
    ARW имеет мешьшую резкость чем JPG. Но в Bibble ( или другом редакторе RAW) можно немного резкость ARW поднять, хотя и не сильно.
    Резкость же для JPG вообще не меняется? НИ ГДЕ, что -3, что +3, в любых режимах.
    А насчет Творческого стиля так регулировка резкости только на него и распространяется, в режимах P, S, A регулировки резкости НЕТ.
  17. Вот тут точно не согласен. Я снимаю в режиме "Приоритет диафрагмы", то есть "А".
    Регулировки в творческом стиле (и в том числе резкость) работают в JPEG.
    У меня выставлено +2, сравнивал с дефолтным - однозначно есть увеличение резкости и меня устраивает.
    Может у Вас с самим фотоаппаратом не все в порядке?
  18. #19 23 окт 2010 в 14:54 | Изменение резкости снимка - режим не работает ?
    32.jpg на fotkidepo.ru:
    31.jpg на fotkidepo.ru:
    Специально проверил, всё работает.
    Режим М. Первая фотка резкость - 3
    Вторая фотка резкость +3.
    Камерный джипег, никакой обработки кроме обрезки в АсиДиси
  19. #20 30 окт 2010 в 18:13 | Изменение резкости снимка - режим не работает ?
    Озадачен тоже проблемой резкости снимков. Проверил в режиме приоритета диафрагмы на Jpeg. Разница межу 0 и +3 есть, хотя и не велика. Только осваиваю аппарат Nex-5. Например на компакте Canon G9 Резкость снимков не регулируется, но исключительная. Почему то прилагаемый на диске конвертор ARW файлов совсем не прибавляет резкости, другие параметры изменяются а резкость совсем не регулируется.
