Использование FE оптики на кроп камеру Е
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем Kirbolainen, 1 сен 2021.
  1. Во-первых, ответ самой фирмы Сони:
    Могу ли я использовать полнокадровый объектив Е-mount (т.н. FE объектив) на камере с сенсором размера APS-С?
    Да, вы можете использовать объектив FE на камере с E-Mount и сенсором APS-C.
    Во-вторых. И это главное - опыт использования таких линз на кропе Е.
    И видео - человек снимает на кроп А6300 только G-Master
    https://yandex.ru/video/preview/?fi...4-70mm и 1.4/85mm. Блиц-обзор&path=sharelink
    А ваш опыт? Поделитесь.
  2. А были какие то сомнения?
    ВикторV и qwz нравится это.
  3. dinsky
    28 мар 2006
    #3 1 сен 2021 в 17:30 | Использование FE оптики на кроп камеру Е
    Брал в отпуск A7R3 + 24105 G и А6500 + 70300 G Все мыслимые хотелки по диапазону были закрыты. Если бы не взял А6500, то а) диапазон ЭФР сократился бы на треть и б) пришлось бы переставлять объективы. Так что ФФ линзам на кропе жить! :)
    another, qwz и Kirbolainen нравится это.
  4. Финарос
    Kirbolainen, байонет E имеет одинаковые физические параметры для кроп оптики и для оптики полнокадровой, разница только в размерах матрицы в самих тушках и размерах полнокадровой и кропнутой оптики (вторая, как правило, меньше и легче), да и стоит оптика для кропа дешевле. Конечно полнокадровая оптика будет работать на кропе! Вся система с 2006-го по 2008-й год сидела на кропе, пока не представили полнокадровые a900 и a850. Прямо сейчас, в этот самый момент, целая армия сониводов снимает на полнокадровую оптику на кропнутые тушки и не испытывает никаких проблем и сомнений. Не верите? Почитайте форум, сами убедитесь. Так на какие, не очевидные ни в первом, ни во втором приближении, вопросы должна дать ответы эта тема?
    Kirbolainen и Berezhnoy AB нравится это.
  5. Ну ладно вам! Изобрел ТС велосипед, а вы на него накинулись)))
  6. dinsky
    28 мар 2006
    Кажется, были переходники, которые позволяют поставить на Е кроп объективы даже от среднего формата. Так что предела нет. Вопрос пока про БФ :)
  7. Спасибо.
  8. Слушал я вас глубоко и внимательно, и понял ... (с) Аркадий Исаакович Райкин.
    Нет.
    Подвигло меня на написание сей ветки другое.
    В разделе объективов - один умник сказал, что 17-70 на кропе = это аналог 24-105 на ФФ. Окей!
    Но он же сказал и другую мысль, что эти самые 24-105 (4,0) на ФФ = 2,8 на кропе!
    Вот и родилась эта ветка. Очень хотелось еще раз того умника почитать, что приравнял 2,8 на кропе к 4,0 на ФФ.
    А, вдруг! Он прав!
    И всё! Мир перевернулся.
  9. Всё правильно, но есть один маленький нюанс о котором, как правило, забывают. Угол поля зрения ФФ оптики, ограниченный виньетированием, боьше, чем у предназначенной для кропов, даже на одном фокусном. Поэтому появляются лишние лучи, строящие изображения на краях ФФ матрицы и бесполезные (и даже вредные) для кропа. Обратите внимание на многих объективах со стороны байонета есть рамочка (полевая диафрагма), ограничивающая эти лучи. В подавляющем большинстве случаев влияние этих лучей ничтожно. Однако в ряде случаев (сильные источники света, изображения которых находящиеся на границе кадра, за пределами матрицы), интенсивность данных лучей достаточно высока и, рассеиваясь в камере, они дают паразитную засветку, снижая контраст всего изображения или его части. Столкнулся с этим при ночной съёмке на длинной выдержке.
    Но, опять же, повторюсь, в подавляющем большинстве случаев бытового фотографирования этим можно пренебречь.
  10. Поэтому, Canon и Найкон поступили проще: сделали беззеркалки с огромным байонетом, в который влазят и кроп, и ФФ.
  11. Александр777,
    Ну, я так понимаю, Вы тоже за то, что
    f/4 на ФФ = f/2.8 на кропе ?
  12. С чего Вы это выдумали? Каким образом размер сенсора может влиять на параметры объектива?
  13. Внимательно прочитайте, что я написал
  14. Если речь идет о светосиле, то это неверно.
    Если про ГРИП - то такое равенство имеет место быть.
    Ispanezzz, artem98812, To Guess и ещё 1-му нравится это.
  15. #15 4 сен 2021 в 15:05 | Использование FE оптики на кроп камеру Е
    А ГРИП каким образом зависит от размера сенсора, если сравнивать снимки, полученные на одном фокусном?
    ГРИП будет отличаться разве что, если снимки получены на одинаковом эквивалентном фокусном. В этом случае да, фокусные будут отличаться в кроп фактор раз, а следовательно, для сохранения прежней ГРИП нужно изменить и диафрагменное число, при этом зависимость изменения нелинейная:
  16. Внимательно прочитайте! Я написал про бредни, где люди сравнив 24-105 на ФФ с 17-70 на кропе, вывели дикую формулу о тождественности 2,8 и 4,0.
  17. Ну, так на форуме есть и такие. Что равняют светосилу и фокусные в ГРИПе.
    Как это у классиков было:
    "Хватит. Кончай мозгами скрипеть. Вот ваша планета: 013 в Тентуре, налево от Большой Медведицы. Хочешь поговорить? Плати ещё чатлы."
  18. От одного только размера сенсора ГРИП не зависит. От расстояния до объекта съемки (а оно будет априори разным) - зависит.
    Поэтому 17-70/2.8 на кропе - это аналог 25.5-105/2.8 на полном кадре по светосиле, но 25.5-105/4 по ГРИП, при условии, что масштабы изображений одинаковые.
    Patriot и Александр777 нравится это.
  19. Расстояние до объекта съёмки тут ни при чём.
    При фотографировании одной и той же сцены из одной точки, снимки, полученные при одинаковых эквивалентных фокусных расстояниях геометрически будут неотличимы. ГРИП меняется за счёт отличий реальных фокусных
  20. При фотографировании из одной точки - да, но точка съемки будет разной.
    "ГРИП зависит от расстояния до объекта" и "ГРИП зависит от разницы реальных фокусных" - утверждения разные, но смысл у них в данном случае близкий (по крайней мере, если есть понимание сути такого сравнения). Второе, возможно, несколько точнее передает суть, впрочем, тут я с Вами согласен.
