Искажения на фотографии при съемке.
Тема в разделе "О фотографии", создана пользователем Vinc, 4 ноя 2019.
  1. Всем привет! Есть такая проблема, не знаю как она называется и с чем это связано, поэтому не могу найти ответы в интернете. А6500, серийная съемка. Поможите
      6,1 МБ
      6,1 МБ
  2. Vinc, В первую очередь проверить карту памяти, заменить на другую.
  3. Поменять на другую фирму или более свежею? моя samsung 128 evo ей год, снимал мало
  4. Vinc, Пока просто заменить, что бы убедиться, в ней проблема или нет. После этого, если замена не помогла, копать дальше.
  5. Позвольте полюбопытствовать: проблема была всегда или случилась в какой-то момент? Теперь все фото такие?
    А при не серийной съемке все нормально?
  6. LEO-3D, Это первый раз, поскольку не пользовался серийной съемкой. Фотографии не все такие. Я забыл сказать, что снимал в RAW+JPEG. B RAW тоже такой косяк, но не с такими картинками что в JPEG. И посмотрел внимательно, это не только в серийной съемки
  7. dinsky
    28 мар 2006
    Может по скорости записи не успевает карта. Посмотреть насколько скоростная карта и при возможности проверить на другой, более скоростной. Может конкретный экземпляр карты глючит. В любом случае проверить с другой картой. Могли ли одиночные испорченные кадры быть сделаны, когда еще буфер не полностью освободился от предыдущей серии? У меня на А6500 был эпизод, когда на быстрой серийной съемке аппарат завис, и после перезагрузки вытаскиванием батарейки часть кадров просто исчезла, а часть была подобным образом испорчена. Поменял карту, и пока не повторялось. Но, правда, серии теперь стараюсь снимать не длинные.
    В общем, с карты начинать.
