Интерьер. Съемка панорамы.
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем MMP, 13 мар 2011.
  1. Подскажите, пожалуйста :)
    Дано: клуб (сцена, гримерка, всякие помещения), a200, Сигма 30 1.4 , Минольта 50/1.4 (остальные линзы, видать, не нужны)
    Требуется:надо отснять интерьер клуба. Если снимать панораму со штатива-то лучше пользоваться полтинником, или сигмой 30 тоже нормально снимется-склеится? Я боюсь, что перспективные искажения будут мешать. Я прав?
    Решение:?
    Благодарю!
  2. Паш, не вижу ничего сложного. Цепляешь 30мм, снимаешь как надо, с перекрытием 30-40% и постарайся сильней диафрагмировать стекло. Затем в каком-нибудь PTGui склеишь без проблем.
  3. Лады, спасибо. Я просто ни разу в жизни панорамы не снимал :), не охота косякнуть. Привык, чтобы все хорошо..)
  4. Снимал HDR панараму одного магазина - 28 мм на Тамроне 2875 и А850, диафрагма в районе 11, штатив, перекрытие процентов 80 (при перекрытиии 50 процентов при сшивке швы полезли на близких к штативу элементах), фотошоп CS4 и старше.
    PS. почему HDR - слишком большой перепад по освещению.
  5. MMP
    да, 30-кой
    перекрытие чем больше, тем лучше,
    чтоб не пролететь с ДД лучше каждый кадр с брекетингом сделать, ступени в две в каждую сторону
    и следить, чтоб слишком ного на переднем плане не было вещей, а то клеить замаешься, там ошибки параллакса только в путь будут
    ЗюЫю
    если у тебя в подписи - все в наличии, можно попробовать и китом на завинченной дыре в тесных местах
  6. Сaptain MCF, qwz, угумс, спасибо.
    Про ДД особо не парюсь, думаю с этим все в порядке будет :) С этим не ошибусь.
    Кит есть, думал про него, и еще про фишай. На фишай только надо срочно переходник купить, а то старый намертво прикрутил к ленсбэйби))
    Про вещи на переднем плане учту.
  7. Такие вещи я снимаю полтинником на f8 (перекрытие не больше 30-50%) с использованием нодальной точки - иначе не избежать лесенок при склейке (если в теории я не ошибаюсь). Ну и фокус вручную выставить надо чтоб в грип всё что надо влезло. И ББ вручную выставить и вообще в М режиме снимать :)
  8. От лесенки в СS3 страдал, а начиная с СS4 лесенки меня не раздражали. Про фокус вручную - сам так же делал. Обязательно одинаковая экспозиция в М-режиме, обязательно зажимать посильней, обязательно одинаковый ручной ББ (можно задать вручную при проявке РАВ).
  9. #9 14 мар 2011 в 16:56 | Интерьер. Съемка панорамы.
    если делать совсем хорошо, то можно заморочиться с определением нодальной точки в объективе для лучшей склейки... но если не предполагается наличия каких-либо объектов в центре помещения, то можно забить :)
    PS. Бродяга опередил :)
  10. Забить можно только если на бесконечности снимать :) А если есть объекты разноудаленные от камеры то лесенки не избежать.
