ILCA-77M2 + Макрокольца + 55-300 - Проблема?
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем vik021, 1 июн 2015.
  1. Всем доброго времени суток.
    Недавно собрался поснимать макро с макрокольцами, пока устанавливал свет и т.п. сфотографировал эту гарнитуру, и заметил странное светлое пятно по центру кадра. Причем на закрытой диафрагме это более заметно. Может это специфика макроколец или объектива, но все же решил спросить совета, стоит ли переживать. Так как и камера и объектив еще на гарантии.
    ILCA-77M2, SAL55300, 100мм, 1/160 сек, f/16, ISO 100:
    ILCA-77M2, SAL55300, 100мм, 1/160 сек, f/4.5, ISO 100:
  2. Господа одноклубники, прошу внимания :)
  3. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Так попробуйте без колец поснимайте. Кольца из серии "10 долларов за набор"?)
  4. Что то все никак не соберусь, надо фон подходящий найти темный, на светлом думаю не так заметно будет.
    Кольца MEIKE Auto Focus Macro Extension Tube - из серии "от 50 долларов за набор" на Алиэкспресс. :)
  5. Макрокольца - это всё-таки не для телезумов примочка. Зачем насиловать хороший объектив несвойственными ему задачами? У вас же есть 35/1,8)
  6. budda001
    11 мар 2009
    Сообразил, у вас безлинзовые кольца :)
    Тогда все вопросы к обективу. И да, bigmaxx правильно насчёт 35/1.8 посказывает. Будет гораздо эффективнее и качественнее. Только все три сразу не одевайте, т.к. скорей всего точка фокусировки уползёт внутрь объектива.
  7. Cогласен, у 35-ки и без макроколец МДФ 23 см. Но не очень удобно само фокусное, слишком близко подносить к объекту съемки, соответственно часто перекрываешь источник света, вот и хотелось фокусного поболее. :) Но видимо с этим объективом не судьба. Но все равно надо попробовать без колец, сегодня вечером постараюсь.
  8. А не может такой эффект давать блик на передней линзе объектива? Судя по теням, источник света впереди. Значит может отражаться в объективе. А из-за колец он находится ближе к объекту, чем обычно. Поэтому блик и проявился. Проверить версию очень просто.
  9. Тут два источника света, по-бокам. Но думаю стоит попробовать поставить свет по другому.
  10. Попробуйте в разных режимах замера экспозиции.
