Имеется: Сони А350 Переходник: В Студии выдается радио синханизатор: Eliinchrom Sky Port После подключения синхронизатора через башмак-переходник , при нажатии спуска - студийные пыхи срабатывают. Но при повтороном нажатии - ничего не происходит. Для того что бы вспышки снова ожили, нужно переподключить (снять и заново установить) синхранизатор (или сам башмак). Т.е. для того что бы при каждом нажатии спусковой кнопки срабатывали вспышки - нужно повторять процедуру снятия-установки после каждого отснятого кадра. (Если же подключать вспышки к башмаку через кабель - то все работает на УРА но это не есть удобно ^.^ ) так же проблывал подключить к башмаку - ИК пыхалку . Она вообще не реагировала (башмак-переходник несколько раз меняли, ничего не изменилось). Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спс. И Прошу не посылать в другую тему.
где то слышал, что партию переходников фото ру вернула, вся бракованная была. Рекомендую взять, хотя бы попробовать, переходник другого производителя
Описывали тут такую проблему - прям один в один. Похоже что не дружат радиосинхронизаторы Eliinchrom с Sony Вариантов два - использовать переходник с защитой от перенапряжения или использовать другой радиосинхронизатор. Переходник с защитой от перенапряжения хорош тем что в нем реализованна гальваническая развязка и исключенно влияние токов и напряжений с синхронизатора на камеру и наоборот.
У этих адаптеров концы перепутаны. Лечится просто. Нужно разобрать(держится на клею) и перепаять контакты поменяв полярность
Был вчера 1й раз в студии- та-же фигня, толко лечилось нажатием теста на синхре. Задолбало и поджигал от 42й. Только переходник даже без синхровыхода, а марку радио спрошу у чела.
Вы правильно заметили FS-1100! Это минолта сделала. А в китайских клонах частенько полярность путают. Казалось бы такая мелоч. А вот им китайцам всё равно как. Самое что интересное что китайцы не путают контакты. Берут именно те два из 4 какие надо. А вот полярность соблюсти у них терпенья не хватило
