HSS в 58 пыхе
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Andrew KA, 30 апр 2010.
  1. Здравствуйте, у меня такой вопрос:
    При использовании 58 пыхи в режиме HSS (подсветка при контровом свете) получается приличный пересвет кадра, это что-ж получается, в этом режиме автоматика не работает?
    Если есть какие-то ньюансы использования HSS поделитесь пожалуйста кто знает. Пробывал поиском найти на форуме что-либо о HSS-не удалось.
  2. Вы в каком режиме снимаете?В S и вроде даже в А превосходно все работает.Еще проверьте в каом режиме стоит настройка вспышки на камере, в ади или в ттл, вроде проблем не испытывал никаких.
  3. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    Проверьте:
    1. Включен ли на вспышке хсс - по дефолту он выключен.
    2. Хсс работает строго в горизонтальном положении, т.е. если чуть-чуть приподнять голову, он отключается.
    3. Не верьте экрану камеры, верьте гистограмме. В любом случае, можно экспокоррецию вспышки в минус увести.
