Здравствуйте! Пробовал на своей А55 снимать в авто режиме, сцены и т.п. на автомате. При любом освещении фотоаппарат подымает вспышку и работает с ней. Причем именно не зависимо от типа и интенсивности освещения (на солнце, в тени, при контровом свете и т.п.). Т.к. в авто режимах не снимаю, возник вопрос - так на всех камерах или только на моей? Поделитесь информацией, как у Вас? Может в настройках что-то надо поменять или глюк камеры? Заранее спасибо!
Проверьте настройки - может быть включен режим "заполняющая вспышка" (вспышка срабатывает каждый раз при спуске затвора) стр.110-111 инструкции.
Спасибо за ответы, уважаемые Starik, katenyka и Grigorich! Я только и снимаю в режиме приоретета диафрагмы. А тут жена решила снять на авто на улице и вспышка вскочила. Я заинтересовался, проверил все авто режимы, во всех вскакивает вспышка. После Ваших советом, проверил настройки вспышки, оказалось что установлено "заполняющая". Я то был увелен, что режим Авто работает в полном Авто (как аналогичный режим Easy), т.е только кнопку жми, а тут оказывается еще и вспышкой можно управлять! - а это уже для продвинутых ! Недомыслил! Спасибо за советы!!!
