В фотошопе ни бум бум... понимаю что тут как-то работать слоями. Подскажите пожалуйсто, как сделать такие глаза как на 1-й на 2-й фотографии. Чтобы при этом она не провалилась так вот в тень. Это получено настройками в лайтруме. Хочеться изменить только цвет глаз. Остальное оставить!
Все можно и в лайтруме сделать. В нем Ajustment brush и кисточкой глаза выделеть. Ползунками сделать глаза какие хочется. Все тоже в фотошопе через edit in photoshop потом в нем V и мышью желтую картинку на синюю перетащить. Потом E и стереть только зрачки.
Выделить глаза и работать только с ними или маску в слоях, но если "ни бум бум" то без пошагового скриншота врят-ли удасться объяснить. Однажды в скриншотах пытался объяснить здесь человеку кое-что, а он их и не смотрел в итоге, только кучу времени потратил зря, поэтому либо курсы, либо самоучкой.
цвета похолодней сделать для начала. ИМХО слишком желтоватое лицо, а там смотри и цвет глаз подтянется. Наверно можно и голубую кривую покрутить
а можно глаза в быстрой маске выделить, копировать на новый слой, и там крутить ручки цветов, контраста и прочего как душе угодно, а потом слои наложить с заменой но лучше читайте уроки по фш. и не только читайте, но смотрите, пробуйте.
Всем спасибо, буду пробовать. Мне скриншоты если их не будет и не особо нужны, главное чтобы написано было, разберусь... Пасиб большое!
Если в Шопе "ни бум-бум", то никак. Осваивайте ФШ - в инете много уроков на эту тему. Делается все просто: 1. Открываем файл в Шопе. 2. Создаем копию слоя. 3. Создаем слой Hue/Saturation. 4. Крутим ползунок Hue для получения нужного цвета. 5. Заливаем маску слоя Hue/Saturation черным цветом. 5. Белой кистью прорисовываем на маске глаза. 6. Меняем наложения слоя H/S на "Color Dodge" (Если цвет глаз нужно изменить, то оставляем в Normal - глаза можно сделать любого цвета). 7. Устанавливаем прозрачность слоя по вкусу. 8. Сливаем слои. Было: Стало: Эффект специально сделал явным...
Огромная просьба, объясните глубинный смысл этого действия - зачем заливать маску слоя чёрным цветом? Ведь если просто кисть переключить на чёрный, то получится тоже самое. Или я не прав? Стоп, всё, я понял. Так не "прорисовываем", как у вас написано, а "стираем" И ещё мини вопрос в догонку, забыл как снова открыть файл для редактирования в камера РАВ из основного рабочего пространства ФШ?
Mach я в каком-то уроке видел, теперь найти не могу. Открыл РАВ файл, начал его редактировать (например убрал прыщи), понимаешь, что тебя не устраивает ББ или что-то типа этого, нажимаешь комбинацию кнопок и файл снова открывается в камера рав, не сбрасывая уже редактированое
