Не нашел темы по данной чудо программе, так что решил создать. Helicon Focus - программа позволяющая склеивать серию снимков в пару кликов. Для чего это нужно? Ну например, самый распространенный метод применения - МАКРО фотография. С помощью данной программы можно создать обалденные фотографии в которой объект съемки будет целиком в зоне грип. Официальный сайт программы - http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html Вот пример использования этой программы: «ARM Процессор» на Яндекс.Фотках Данная фотография состоит из 19 снимков объединенных программой Helicon Focus. Многие давно ею пользуются, но никто не обсуждал ее. А вопросы есть и хотелось бы услышать ответы и поделиться опытом использования. Так что милости просим, высказывайтесь. Последняя доступная в интернете актуальная версия - Helicon Focus v4.60.3 Pro.
И так, первый вопрос, который меня нтересует, как заснять, например, длинный объект? Я пробовал снимать обьекты, кторые не влизают в исходный кадр и программа после некоторого количества кадров перестает добавлять данные и картинка обрезается. Если проще говоря, можно ли делать итоговое фото больше чем 1 исходный кадр по размерам, если да то как?
Дело не в том грип больше или меньше, а в том, чтобы сделать весь нужный объект резким, одним снимком это сделать невозможно, еси только не снимать перпедикулярно оси грипа
Попробовал ещё одну подобную программу Zerene Stacker Сайт производителя http://www.zerenesystems.com/stacker/downloads/ Раздают месячный триал. Понравилась больше, чем Helicon Focus - работает побыстрее, нагляднее, лучше обходится с нерегулярными об'ектами, приходится меньше править, процесс правки примерно такой же. Пробовал на той же серии кадров - результат лучше.
Не понравилось. Движок сразу видно на JAVA написан - осюда дикие тормоза и неспешность работы + потребение ресурсов. Выжрала 4 с лишним гига и по завершению операции вылезли ошибки - сохранить результат не возможно. Так результата и не увидел. Helicon имеет более User-Friendly интерфейс, работает быстрее не падает в обморок из-за памяти..
Да, выглядит попроще. У меня сработала быстрее и сильно лучше, но улучшения проявляются именно когда об'ект сложной формы, с пересекающимися элементами. Проблем с памятью и ошибками не было - всё чисто отработало, чуть-чуть кистью поправил фон (взял с одного из кадров). Метод использовал -PMax. Да, XP и 3 Гб памяти. При установке - ограничил доступную ему память 1 Гб. upd Ещё замечание, вероятно, повлиявшее на результат - изначально кадрировал в PS сценарием перед сохранением в JPG, поэтому размеры исходников - 1.3 Мб/штука - 8 кадров.
