У меня NEX-5 первого поколения. Стал доставать такой глюк - перестает работать автофокус. Просто не реагирует на утопление кнопки затвора. Снимки при этом делает. Еще при этом с экрана пропадают данные о диафрагме. Похоже на потерю связи с объективом. Снимал-одевал объектив - не помогло. Контакты чистые. Объектив 18-55. Лечится это все включением-выключением. Первый раз проблема побеспокоила в начале весны во время одной из поездок. Но тогда только один раз. Сейчас на майские ездил в другую поездку - там она меня буквально достала, возникала раз по 5-10 на дню. Кто-нибудь сталкивался? Это глюк объектива или камеры?
Проще всего наверное найти ещё один некс, и поставить чужой объектив на вашу тушку, а ваш объектив — на чужую.
superunknown, у меня такая же проблема, особенно на длинном конце и я провела уже не один час в магазинах, пытаясь повторить эту ошибку с чужими объективами на своем нексе... а потом со своим же объективом на своем нексе и ничего не получилось - все отлично работает, как только начинаешь тестировать!
