В связи с прокуриванием темы нового фокусировочного экрана с клиньями, задался вопросом - где в тушке находятся датчики замера экспозиции? Судя по оптической схеме они должны быть или в блоке автофокуса (и мерять EV по лучу, отраженному малым зеркалом) или где-то в районе пентапризмы. Во втором случае понятно, что экран с клинями будет давать ошибку при замере в режиме SPOT. Порыскал в Сети, но внятной информации по местонахождению датчиков не нашел Сможет кто-то из Бывалых осветить этот вопрос?
Тема здесь поднималась не раз. И в прямой постановке вопроса. Большинство фокусировочных экранов могут оказывать влияние на экспозамер и затенять видоискатель. Прямые ответы содержатся на сайтах (ответственных) производителей фокусировочных экранов, которые указывают, какие экраны, как и в каких условиях, с какими объективами видоизменяют штатный режим работы камеры. Недобросовестные производители и трейдеры замалчивают это явление. Так что ищите на этом форуме. Необходимые ссылки здесь были.
Есть ещё один факт - если фотографировали со штатива, то сталкиваться могли. Когда сзади от ВИ яркий источник и ВИ не загорожен вашей головой или чем-либо ещё - возникает погрешность измерения. Если этот факт свести с оптический схемой, то становиться понятно, что датчики экспонометрии никак не могут стоять в блоке АФ - следовательно стоят в районе пентапризмы. И, таки да - могут давать экраны погрешность.
Зачем применять дедуктивный метод, если в А900 (а может и в А700), то есть в камерах, в которых смена экрана предусмотрена изначально, в меню есть пункт, задающий тип экрана (М или L) для компенсации потерь света при экспозамере? Однозначно - в пентапризме.
Где там в меню такой пункт?? Может поэтому у меня пересвечивать стало кадр с фиксами в последнее время...
Цитирую по камере А900 и инструкции. Меню "настройки", подменю "3", нижняя строка "Экран фокусир."-> "Тип G". Из инструкции стр. 157 Примечание: Если тип экрана задан неправильно, измерение освещенности будет выполнено неверно. Подробные сведения по замене экрана фокусировки приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к экрану фокусировки.
Вам нужно знать где находятся датчики - или нужна ли корректировка при замене ФЭ. Если второе - нужна. Первое - незнаю. По корректировке и самим фокусировочным экранам тема тут http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=9149
Всем спасибо, стормозил - не посмотрел в своей базе . По данным сервис мануалов на альфу, блок Экспозамера является частью "Penta unit" и подлежит замене вместе с ним. Судя по схеме он находится в верхней его части над видоискателем. 2 aba01, purik - Спасибо! Про необходимость корректировки я уже понял. Тогда вопрос (хотя это уже оффтоп) - кто-нибудь ставил себе ФЭ от focusingscreen.com? Тип FSB. Если да, то ответьте плиз в соответствующей ветке: http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?p=257688#post257688
