ФШ CS-2 и оперативная память.
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем Capricorn, 27 фев 2006.
  1. Материнская плата Intel 945 PVS. проц Pentium IV 3GHz. Было 2 гига памяти, недавно добавил до 4 гиг. В системе после загрузки доступно свободной памяти 3,25 гиг. А этот CS-2 пишет в своей закладке, где память назначать, что доступно ему всего 1,7 гиг. А куда делись остальные 1,55 гиг? Остальную память он в упор не видит, хоть ему 100% поставь. Или он просто стока много не переваривает? Никто не сталкивался? Всё это происходит под WIN-XP SP-2.
  2. Покопайтесь в установках ФШ. Процент доступной ему памяти можно менять.
  3. Так в том то и дело, что даже при настроейке 100% доступной памяти ФШ в уор не видит больше, чем 1,7 гиг. Может это операционка не даёт больше для одного приложения?
  4. В старых версиях ФШ (5,6) было ограничение на максимальный размер файла в 2Гига, это не из-за операционки, а именно внутренность самого ФШ. Видимо в ЦС2 так и не поправили :)
  5. на самом деле все просто, память в виндах разделена след образом
    0 - 2 гига доступно для программ, 2 - 4 используется системой
    соответственно максимально доступная памать 2 гига, учитывая что кроме фотошопа имеют место быть еще запущенные процессы соответственно получается < 2 гигов
  6. Да, похоже это сама операционка ограничивает. Надо попробовать поставить систему с поддержкой 64-разрадов.
  7. А фотошоп для 64 разрядов ты где возьмешь?
  8. RAM + Photoshop
    О памяти и фотошопе. Автор утверждает, что можно сделать до 3 Гб. Вопрос - как? недавно видел упоминанние на буржуйских форумах об этом.
    А вот статья:
    http://photoshop.demiart.ru/articles/memory.shtml
  9. Нифигасе. А у меня P3 - 800, 256Мб... :'(
    Но работает...;)
    Хотя надо модернизировать...:(
