Фонарь с LED диодом.
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем estarodubov, 26 мар 2016.
  1. #1 26 мар 2016 в 07:00 | Фонарь с LED диодом.
    Имеется светильник театральный с линзой Френеля Theatre Spot 500F.
    Хочу переделать галогеновую лампу на светодиод, получив узкий пучок в основном для контрового рисующего света.
    Куплен светодиод Cree CXA2530 60W Pure White 4000k Led Light + Cob Holder DIY
    http://www.ebay.com/itm/Cree-CXA253...hash=item4af5782326:m:mxrmBBLsOnAkm79-CJfvbNg
    есть драйвера 50 и 100 ватные с диммером.
    нужно выбрать какой драйвер 50 ватный или 100 ватный к этому 60 ватному диоду?
    50W
    http://www.ebay.com/itm/Dimmable-LE...1706f2c&pid=100005&rk=3&rkt=6&sd=222033609691
    100W
    http://www.ebay.com/itm/Dimmable-10...59e8ceb&pid=100005&rk=1&rkt=2&sd=360445745330
    вопрос:
    100 ваттный драйвер погубит светодиод из-за большего напряжения?
    или 50 ватный пойдет, только диод будет 50 ват светить?
  2. у тебя диод с каким напряжением?
    и драйвера
  3. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    #3 26 мар 2016 в 08:08 | Фонарь с LED диодом.
    По ссылке у диода такие характеристики:
    Maximum Drive Current 1.6 A
    Maximum Power 65 W
    а ниже:
    Typical Forward Voltage 36.4 V @ 0.80 A (85°C)
    Потребляемая мощность получается 29 Ватт.
    При этих характеристиках ожидается отсутствие перегрева и заявленные моточасы.
    ПС. http://www.cree.com/~/media/Files/C...dules/XLamp/Data-and-Binning/XLampCXA2530.pdf
  4. мне бы просто подсказали какой драйвер, а то в цифрах не силен.
    не хотелось чтобы через пару месяцев сгорела эта затея.)
  5. Берите 100-ваттный. Нет там никакого бОльшего напряжения. 100-ваттный выдаёт 30-36 вольт, при максимальном токе до 3А, а светодиодик в максимуме способен "взять" от драйвера 1,6А при 36 вольтах.
    При этих цифрах 100-ваттный драйвер будет работать "не напрягаясь", а 50-ваттный будет работать на пределе своих возможностей, с риском скончаться от перегрузки.
    И вообще, имейте ввиду, что такой диодик без принудительного охлаждения включать нельзя. Без радиатора он будет работать не долго... )) Этому диодику нужен радиатор с кулером не меньше, чем у процессоров-кирогазов а-ля от AMD. :)
    имхо.
  6. для фотографии есть смысл использовать диод Nichia 219B, у него самый линейный спектр, есть ещё 219A, он ещё лучше в плане цвета, но у него эффективность меньше, мне хватает несколько фонарей на триплах 219b.
  7. budda001
    11 мар 2009
    Если посмотреть Electrical Characteristics по ссылке, то можно увидеть, что при 36V и температуре светодиода 85С потребляемый ток составит около 700 мА (потребляемая мощность составит около 25 Ватт).
    Таким образом, 50 Ваттный блок с максимальным напряжением 36V справится без проблем с такой нагрузкой.
    25 Ватт потребления означает, что около 20 Ватт нужно рассеять в воздух. Можно и пассивным радиатором постараться, тут уже надо смотреть на размеры внутри корпуса.
  8. да, безусловно подберу радиатор охлаждения проца и наверное придется с вентилятором.
    гляжу, у заморских вентилятор тоже просматривается.
    http://www.bhphotovideo.com/c/product/1043612-REG/fiilex_flxp36x_p360ex_90w_led_light.html
  9. Для современных мощных светодиодов важен ток протекающий через девайс.
    При переборе светодиод погибает очень быстро.
    Поэтому пятидесятиватный драйвер предпочтительней на мой взгляд, меньше шансов убить светодиод.
    З.Ы. только что разбирал Самсунговский телевизор с LED подсветкой. Мёртвый. Из-за конструктивного просчёта блока питания подсветки :eek:
