Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующим вопросом - при съемке в студии резкость на некоторых снимках оказывается не там где нужно. На той же камере (Sony a580) при уличной съемке такой проблемы нет. Понимаю, что это кривизна рук, но вот в каком месте надо выпрямлять не найду ) Для наглядности два примера: http://photo.qip.ru/users/harryalien/200721283/209467936/#mainImageLink 1/200 sec f/4,5 ISO 100 фокусное расстояние 30mm бэби цейс http://photo.qip.ru/users/harryalien/200721283/209467942/#mainImageLink 1/200 sec f/1,7 ISO 100 фокусное расстояние 50mm младший полтинник minolta на обоих снимках лицо получилось не в фокусе. фокусировка AF-S область AF - местная
Точку фокуса именно ту задавали куда хотели сфокусироваться? PS Странный у Вас подход снимать в студии на открытых диафрагмах с импульсным светом.
Точку фокуса задавал именно ту, что хотел. Что Вы имели в виду под странным подходом? ) На закрытых, кстати, получается периодически то же самое.
Если Вы на счет того места откуда могут расти руки - то ни чего страшного ) В конце концов с камерой ни кто не родился )) А если серьезно - то хотелось бы получить какой-то дельный ответ. А не что-то вроде: "учи матчасть". Вот кстати пример на f/8,0 http://photo.qip.ru/users/harryalien/200721283/209468797/#mainImageLink
тут есть еще один нюанс. не все кадры такие это во-первых, а во-вторых снимал в студии на а55 (хотя нервов это стоило немало) и на ней таких косяков все же не было. разве что сам сослепу на ней промахивался.
пилот что в первом случае был два по 150 Вт.но там смешанное освещение было.и в этом случае цейс промазал. во втором если память не изменяет три по 150Вт
вот в этом случае штатив присутствовал. http://photo.qip.ru/users/harryalien/200721283/209468797/#mainImageLink в остальных с рук.
На моей тушке промахи на 50 1,4, при закрытой дырке до 7.1, были при смешанном освещении. Пару раз не мог сфокусироваться, но пилоты были почти выключены.
А область фокусировки какую выбирали? Мне кажется на 580-й такие промахи если область установлена как местная. Надо проверять конечно. Замечал, что при слабом освещение довольно плохо афтофокус работает. В инете такое вот мнение находил "Сталкивался с тем, что при ярком импульсном свете появляются примерно аткие же проблемы. Решилось отключением стаба и переходом на ручной фокус. Объектив - EF-s 17-85." вот отсюда http://club.foto.ru/forum/17/398900 Но опять таки нужно проверять.
Снимаю в студии на 50 и 85 из подписи. На полтиннике почти на всех кадрах небольшой промах, на 85 чаще в цель. дырка 5.Свет два пилота по 150 вт на полную через софты.Первый опыт на этот 580 в студии, купил новый месяц назад. возможно проблема в юстировке фотоаппарата, юстировал в прошлый раз по 85. Сегодня переюстировал по полтиннику, дома бьет в цель на обоих на открытых(по мишени) от 1 метра до 3-х. Но теперь в студии не скоро наверно попробую-ремонт там делаю, не хочется целый вечер убираться, доставать , расставлять только ради проверки...Ближайшие сессии все равно на пленэре...
я снимаю по кадрово и с фокусировкой по центральной точке.Проблем не было ни с а100, ни с а900.Советую и вам! :devil: по моему,от типа,интенсивности света качество фокусировки не зависит.
Ну тут да - "яркий импульсный свет" ) На объектив не грешу собственно. Тем более на а55 без проблем работает. Может все таки стоит сделать юстировку? Хотя промахи то не все время.
