Купил себе недавно next-6, сначала все фоткал в интелл-м режиме, щас сижу читаю, экспериментирую. Вот как я понимаю систему фокуса. При автофокусе ( в настройках я поставил вкл. - "Точки выбора диапазона фазодетекторной системы АФ" как я это понимаю - сетка автовокуса, т.е. я вижу в каких пределах автофокус будет ловить фокус.) И автофокус соответственно ловит сам. Потом поняв что я хочу что бы, скажем ближние объекты были не видны а дальние видны, автофокус начинает мне сам диктовать что будет в фокусе. Я включил функцию DMF - автоматический фокус с возможностью ручной корректировки, теперь когда я делаю автофокус наполовину нажимая кнопку для произведения фотографии и фотоаппарат делает фокус, я кручу кольцо на объективе, и меня автоматически выкидывает в максимальный (цифровой) зум где я колесиком настраиваю резкость и если потом нажимаю спуск происходит фотография. Как тут сказали если я отпущу пуск ручная настройка сброситься и при повторном нажитии пуска будет только автофокус. Но, в nex-6 есть кнопочка AEL которая как бы если держать ее зажатой замораживает сделанной тобой фокус и можешь уводить его хоть в край экспозиции. Это как я понимаю! Возможно это и не так, потому что толком понять технологию я не могу. Итак вопрос как сделать что бы при доводке ручного фокуса фотоаппарат не делал мне максимальный зум на объект, а просто крутил резкость, потом как бы мне понять как правильно работает кнопка и функция AEL. И правильно ли я понимаю что в режиме полного ручного фокуса, фокус идет по центральной точке и зажимая пуск можно уводить камеру в край и фокус все равно будет на том предмете на котором я изначально настроил резкость. Понаписал, понаписал, а вопросов все равно тонна. 8)) Заранее спасибо за терпение и ответы.
Тоже интересует как работает эта кнопка ael , а то и с инструкцией никак понять не могу для чего она нужна и как работает?
По дефолту АЕЛ замораживает экспозицию, а фокус замораживает полунажатие на спуск. В режиме полного ручного фокуса фокус крутится ручками и никаких центральных точек.
Сейчас понял что AEL это нифига не удержание фокуса, а удержание экспозиции-т.е. количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом (из вики), не совсем понятно для чего его нужно сохранять?! Объеснити пожайлуста в каких случаях нужно использовать эту кнопку. И вытекающий следующий вопрос, как тогда зафиксировать в автофокусе и автофокусе с ручной регулировкой фокус на нужном мне объекте? Т.е. я полунажал кнопку пуск он сдеал автофокус, если мне не понравилась резкость я подкрутил еще колесиком на объективе, а теперь мне нужно заморозить рескость на этом объекте и перенисти его скажем в левую часть фотографии не упуская фокуса. Как это сделать?
Ну как где ... на сайте производителя вашей камеры , в данном случае Sony http://www.sony.ru/support/ru/product/nex-6Прямая ссылка http://pdf.crse.com/manuals/4437009111.pdf
Друзья, прочел тему, но так и не понял: стараюсь доверять автоматике, но, например, в зоопарке автофокус по решетке выстраивается и лошадки нп в фокусе. Если крутить вручную, то увеличивается изображение и дальше я наугад выстраиваю. Как отменить увеличение? И еще, на Минолте когда я крутил ручную фокусировку мне писали на каком расстоянии фокус, а тут этого нет?
Изображение при ручной фокусировке увеличивается на время, заданное Вами (производителем) в меню. Эту функцию можно и совсем отключить, но зачем... удобно же. Крутите фокусировку в ручную, добились желаемого, через 2 секунды (так настроено у меня) масштаб вернулся к нормальному, щелкаете
Цвет можно выбрать. Есть ещё красный и жёлтый. Между прочим, всё это в инструкции написано. Вы инструкцию-то читали? Или легче в форуме спросить?
У меня инструкции нет. Пока не качал. Просто я кнопки все нажал и меню посмотрел, все, как везде. Видимо придется почитать, Вы и ссылку дали выше.
