Напрямую - никак, кольцо фокусировки электронное, имеет перебег за бесконечность. Есть возможность установки на максимально удаленный объект при ручной фокусировке или при работающем ДМФ, используя увеличение при МФ. На таких сюжетах, как правило диафрагма зажимается до значения около 8, поэтому шансы попасть на бесконечность велики. Ну еще неплохо знать величины гиперфокалов, погоняв калькулятор ГРИП со значениями для своего объектива
На отверточных объективах больших зеркалок крайнее положение фокусировочного кольца - это 100% бесконечность. Иногда нужно, не фокусируясь и не глядя в видоискатель что то снять. В моторных новых стеклах ( SSM от Sony и HSM от Sigma) всегда есть пробег за бесконечность. Иногда раздражает И кстати, эти же отверточные альфа стекла через нексовский переходник тоже имеют пролет за бесконечноть. Может именно поэтому топикстартер задал этот вопрос.
Именно из за фото звезд я и задал этот вопрос, визуально отследить фокусировку как вы понимаете никак не получится, с облаками проще.
На фокусном расстоянии 55 мм бесконечность начинается примерно с 50 метров (см. программу расчета глубины резкости http://www.ixbt.com/digimage/rezkost19.shtml) Можно разместить освещенную мишень (фонарик, фары машины) на этом расстоянии и сфокусироваться на ней. Можно использовать уличный фонарь или дом (если все это будет при съемке звезд)
можно, крути кольцо против часовой, так как предела нет, ну так примерно... выкрути до конца и чуть больше
На звёздах сфокусироваться прще простого , фокус в ручном режиме , штатив , ищите самую яркую звезду , помощь при ручной фокусировке 14Х и оп , пара секунд дел и готово . Сегодня вот на крыше буду ночью этим заниматься , сегодня пик активности звездопада ^_^
Да гелиос эт вообще маст хэв для каждого нексовода. ^_^ Жаль я вкусить всю его прелесть не успел. Где еще за эту стоимость бонусом пойдет такое боке? Motors За бесконечность? Это как так?)
на многих обЪективах предусмотрен переход за бесконечность, на автофокусных практически на всех (связано это с работой автофокуса),на мануальных как правило значок "бесконечность" соответствует бесконечности)) но само кольцо можно провернуть на несколько мм дальше.
я щас на 18-55 попробовал - есть переход.... хотя раньше ночью я фокусировался вручную на бесконечности нормально, видимо повезло))
