Решил попробовать собрать нечто похожее на ФФ адаптер для НЕКСА. Взял универсальный адаптер от GFOTO, первую попавшую подходяшую по размеру линзу склейку ну и вот что получилось, на сколько расширил - не вычислял, надо подбирать линзу и делать по размерам... но реально. МИР 1 с простым адаптером М42 http://yadi.sk/d/SLsxchV8GN4dq МИР 1 с адаптером с линзой http://yadi.sk/d/FvW5LnPJGN4JY
Еще с юпитера.. ну немного светлее с расширителем да есть такое http://yadi.sk/d/sgHsD59MGNCJ4 http://yadi.sk/d/HnLWeanQGNCKj
Ну сегодня посчитал, получил я этой линзой ровно на 10% больше площадь на данной матрице ) http://yadi.sk/d/JXWPTUztGNprY Те получил 32,4*21,6 вместо 36*24
Ну насколько я для себя вижу - интересно пока только на длинных линзах, для охоты на птичков делать объективы светлее - реально, а на широких, надо пристальнее посмотреть, вроде мыла по краям стало меньше на МИРе, но может это субьективно, попробую еще, а то дистанция съемки ну явно не для 35 мм была в тесте
Не на шириках это не в кайф ... надо очень сильно править по краям... легко сделать только для телевиков...
Ну вот ради интереса попробовал еще один собрать, на этот раз применил в качестве корпуса адаптер M39 NEX поскольку например МИР 1 имеет резьбу М39... Линзы разные, а результат один и тот же практически... так что смысла разбирать его тут нет. http://yadi.sk/d/Urw-LIKlGRcCF Буду применять его с Телезумом и телевиками, там он дает ощутимый результат в плюс на стоп или 2, не знаю как мерять и нет мыла по углам, на широком угле увы... мыло по краям и съемка если только по центру объектива.
XAND, Написали бы хотя бы что за линза и на каком расстоянии от плоскости изображения. Если кому надо теорию по всяким спидбустерам - см. тут: http://nukemall.livejournal.com/62926.html
Откуда я знаю что за линза? Из разобранных объективов, к сожалению я не имею информации, как снять параметры с линзы чтобы ее обмерить В первом случае применял линзу склейку выпуклую с уменьшалкой в склее, второй раз плоско-выпуклую, все что могу сказать, линзы по диаметру где то 5 см не меньше 5-6... все из разобранных вивитаров и прочей трехомудии прошлого... линза стоит в само конце адаптера т.е со стороны байонета Е, практически было бы лучше ее еще туда сместить, тогда бы более выпуклую смог поставить но увы она(более выпуклая) чуть меньшего диаметра чем отверстие в адаптере на 1 мм
Отстроил адаптер для оптики на М39 на бесконечность и протестил на нем Юпитер 11 -135/4 1 фото отстроено на адаптере с линзой Фокус на кожанных язычках 2 фото на простом адаптере, все настройки по первому фото
Ну до кучи проверил более светлый и более большой ТАИР -11 135/2,8 Адаптер с линзей Адаптер без линзы
Продолжу тему, сварганил еще один вариантик бустера, покомпактнее, переделал адаптер М39- некс на М42 с двумя линзами, чисто пытался усилить светопропускание, ну не мерял еще, зато померял другое, собрал схему адаптер-бустер+телеконвертер-х2+телеобъектив Carenar 4,5 85-210. Получил как бы 400мм и интересно что оно работает не плохо! Легкий телевик на птичек Не знал на чем проверить ночь, попробовал разрешить им картинку на стене на 400 мм, посмотреть как он размоет типографские точки, блин достаточно много видно!!! Завтра на птичках проверю http://yadi.sk/d/nfTXzLFTGfjH9
Попробовал как это на длинной выдержке, длинней фокусного 400 мм ИСО 1600 выдержка 100 диафрагма открытая http://yadi.sk/d/xlVoHfiVGfmj7
