Если нужно узнать наработку затовора NEX.
Тема в разделе "Технический раздел", создана пользователем nex_Yuretz, 24 апр 2013.
  1. Приветствую всех любителей серии NEX.
    Совершенно недавно столкнулся с проблемой определения количества сделанных снимков 5 кой. Как оказалось выудить эту информацию не так то просто но...... Один добрый человек подсказал вот эту ссылку на спец сервис
    http://tools.science.si/index.php
    Загружаете фото в JPG или RAW и система отображает какой пробег вашей камеры. Я проделал это для 5 и 5N и все получилось.
    Отсюда вывод и вопрос. Следовательно информация хранится в снимке. А вопрос вот какой. Для 5N система показала одну строку с количеством срабатываний а вот для NEX 5 два значения. Вот они:
    [SIZE=1.2em]Exposures made up to file DSC00007.JPG: .......[/SIZE]
    [SIZE=1.2em]Total shutter actuations up to file DSC00007.JPG: ........[/SIZE]
    Причем отличие по числу практически в два раза. Кто то может объяснить что это за показатели и какой брать за пробег затвора.
    Спасибо.
  2. YuretzРеальный пробег там где вдвое большее число, эта путаница из за электронной шторки и сшивки кадров(при панораме или компенсации шумов/дрожания камеры),
  3. #5 16 июл 2013 в 11:47 | Если нужно узнать наработку затовора NEX.
    хм, у меня на нексе около 22 000 кадров показало.
    а какой ресурс у камеры?
    кстати, "Only ORIGINAL RAW/cRAW/JPEG from the camera will work!" - это не верно на сайте, т.к. я уменьшил фото до 100 кб в "FastStone Image Viewer" чтоб долго не ждать и всё сработало
  4. просто вы не съели exif
  5. Ну, это и подразумевалось, как бы...
  6. #8 17 июл 2013 в 11:30 | Если нужно узнать наработку затовора NEX.
    Есть такая утилита "exiftool", она работает под Linux, Windows, OSX (ссылка на проект: http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/index.html )
    Эта утилита консольная.
    Приведу пример из консоли на Linux:
    Нас интересует параметр Shutter Count (количество срабатываний затвора, это не совсем соответствует количеству сделанных снимков, но даёт представление об износе затвора)
    exiftool ./DSC09515.JPG | grep "Shutter Count"Shutter Count : 21931 Есть ещё параметр Image Count, он даёт представление о количестве созданных изображений (включая удлённые и изображения из которых склеиваются панорамы)
    exiftool ./DSC09515.JPG | grep "Image Count"Image Count : 12387А в спойлере полный exif
    ExifTool Version Number : 9.33
    File Name : DSC09515.JPG
    Directory : .
    File Size : 3.9 MB
    File Modification Date/Time : 2013:07:02 14:20:20+04:00
    File Access Date/Time : 2013:07:17 11:17:27+04:00
    File Inode Change Date/Time : 2013:07:02 14:20:20+04:00
    File Permissions : rw-r--r--
    File Type : JPEG
    MIME Type : image/jpeg
    Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
    Image Description : SONY DSC
    Make : SONY
    Camera Model Name : NEX-3
    Orientation : Horizontal (normal)
    X Resolution : 350
    Y Resolution : 350
    Resolution Unit : inches
    Software : NEX-3 Ver.05
    Modify Date : 2013:07:02 14:12:42
    Y Cb Cr Positioning : Co-sited
    Exposure Time : 1/60
    F Number : 5.6
    Exposure Program : Aperture-priority AE
    ISO : 1600
    Sensitivity Type : Recommended Exposure Index
    Recommended Exposure Index : 1600
    Exif Version : 0230
    Date/Time Original : 2013:07:02 14:12:42
    Create Date : 2013:07:02 14:12:42
    Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
    Compressed Bits Per Pixel : 2
    Brightness Value : 2.25
    Exposure Compensation : 0
    Max Aperture Value : 5.6
    Metering Mode : Center-weighted average
    Light Source : Unknown
    Flash : Off, Did not fire
    Focal Length : 55.0 mm
    Focal Length Tele Zoom : 54.7 mm
    Drive Mode 2 : Single Frame
    Dynamic Range Optimizer Setting : On (Auto)
    Dynamic Range Optimizer Level : 1
    Creative Style Setting : Standard
    Contrast Setting : 0
    Saturation Setting : 0
    Sharpness Setting : 0
    White Balance Setting : Auto (0)
    Color Temperature Setting : 5500 K
    Color Compensation Filter Set : 0
    Flash Mode : Flash Off
    Focus Mode : DMF
    HDR Setting : Off
    HDR Level : 1 EV
    Viewing Mode : Quick AF Live View
    Face Detection : Off
    Custom WB RB Levels : 0 0
    Exposure Compensation Set : 0
    Flash Exposure Comp. Setting : 0
    Faces Detected : 1
    Face 1 Position : 1005 2115 480 480
    Tiff Metering Image : (Binary data 7404 bytes, use -b option to extract)
    Image Count : 12387
    Quality : RAW + JPEG
    Flash Exposure Compensation : 0
    Teleconverter : None
    White Balance Fine Tune : 0
    Shutter Speed Setting : 1/197
    Aperture Setting : 5.7
    ISO Setting : Auto
    Drive Mode Setting : Single Frame
    Focus Mode Setting : DMF
    Sony Image Size : Large (3:2)
    Aspect Ratio : 3:2
    Custom WB RGB Levels : 0 0 0
    Flash Control : Pre-flash TTL
    AF Area Mode : Spot
    Smile Shutter Mode : Normal Smile
    Red Eye Reduction : Off
    Smile Shutter : Off
    Sweep Panorama Size : Standard
    Sweep Panorama Direction : Right
    Drive Mode : Single Frame
    3D Panorama Size : n/a
    Sequence Number : Single
    Folder Number : 101
    Image Number : 9515
    Shot Number Since Power Up 2 : 1
    Lens Type 2 : Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS
    White Balance : Auto
    Battery Temperature : 33.3 C
    Battery Level : 63%
    Rating : 0
    Long Exposure Noise Reduction : On (unused)
    High ISO Noise Reduction : Auto
    HDR : Off; Uncorrected image
    Multi Frame Noise Reduction : n/a
    Picture Effect : Off
    Color Temperature : Auto
    Color Compensation Filter : 0
    Scene Mode : Standard
    Zone Matching : ISO Setting Used
    Dynamic Range Optimizer : Auto
    Image Stabilization : On
    Lens Type : E-Mount, T-Mount, Other Lens or no lens
    Color Mode : Standard
    Lens Spec : E 18-55mm F3.5-5.6 OSS
    User Comment :
    Flashpix Version : 0100
    Color Space : sRGB
    Exif Image Width : 4592
    Exif Image Height : 3056
    Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
    Interoperability Version : 0100
    File Source : Digital Camera
    Scene Type : Directly photographed
    Custom Rendered : Normal
    Exposure Mode : Auto
    Focal Length In 35mm Format : 82 mm
    Scene Capture Type : Standard
    Contrast : Normal
    Saturation : Normal
    Sharpness : Normal
    Lens Info : 18-55mm f/3.5-5.6
    Lens Model : E 18-55mm F3.5-5.6 OSS
    PrintIM Version : 0300
    Compression : JPEG (old-style)
    Thumbnail Offset : 47796
    Thumbnail Length : 16716
    MPF Version : 0100
    Number Of Images : 2
    MP Image Flags : Dependent child image
    MP Image Format : JPEG
    MP Image Type : Large Thumbnail (full HD equivalent)
    MP Image Length : 501263
    MP Image Start : 3571712
    Dependent Image 1 Entry Number : 0
    Dependent Image 2 Entry Number : 0
    Image Width : 4592
    Image Height : 3056
    Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
    Bits Per Sample : 8
    Color Components : 3
    Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:2 (2 1)
    Aperture : 5.6
    Image Size : 4592x3056
    Lens ID : Sony E 18-55mm F3.5-5.6 OSS
    Preview Image : (Binary data 501263 bytes, use -b option to extract)
    Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5
    Shutter Speed : 1/60
    Thumbnail Image : (Binary data 16716 bytes, use -b option to extract)
    Circle Of Confusion : 0.020 mm
    Field Of View : 24.8 deg
    Focal Length : 55.0 mm (35 mm equivalent: 82.0 mm)
    Hyperfocal Distance : 26.80 m
    Light Value : 6.9
    P.S. Тестировалось на фотике NEX-3 (2010 г)
