помогите разобраться. После чистки матрицы При нажатии кнопки затвора на экран вылазиет сообшение Eror Code 0x56 и апарат даёт висюка. Это можно вылечить самому и што это значит???
Sony A-100 чистил сначала пытался грушей сдуть потом прищлось щваброй еле прикасаясь проити. После этого и началось
я кисточкой чистил матрицу А200, все ок. http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=Mum&q=sony+a100+error+code&btnG=Поиск&lr= скока по гуглу не ищу эту ошибку, никто решения не нашел самостоятельно
а если камеру переключить в мануальную фокусировку и затем включить? Таже картинка и тот же висяк? Или не сразу? Подобное сообщение, на видеокамерах сони сообщает о поломке системы фокусировки...Но там, на видеокамерах, иная кинематика...
Я на сотке чистил карандашом типа Lenspen но для матриц и достаточно серьёзно давил в одном месте( не мог очистить), короче без последствий.Про швабры читал что влажная чистка может привести к закорачиванию контактов по краям матрицы. Про код можно узнать банально позвонив в СЦ, я так делал.Они говорят и неисправность и цену ремонта. На мыльницах код автофокуса с цифрой 6 если мне не изменяет память. Я бы проверил зеркала и затвор вернулись в исходное состояние... Удачи!
Error Code 0x56 это скорее всего проблемы затвора (по аналогии с KM D5D). Что-то вы там нарушили при чистке...
Если ошибка происходит в момент снимка - однозначно зеркало или затвор. Может кусочек швабры отломился и попал в затвор.
