Epson 1410 иногда косячит
Тема в разделе "Принтеры и сканеры", создана пользователем Тяпа, 12 янв 2012.
  1. Принтер Epson 1410
    Если кто знает , почему принтер оставляет одну полоску в конце
    печатного листа, примерно сантиметр , полтора?
    Напишу подробнее .
    Все установки стоят на печать без полей !
    Лист вставляется в принтер , как известно , в "книжной ориентации"
    Всё проходит нормально , и печатается отлично ,но в самом конце остаётся
    полоса т.е. как бы раньше заканчивает печатать !?
    Причём может один и тот же кадр напечатать полностью , а второй уже
    оставит опять полосу
    Есть ещё Т50 , у него такого никогда не было
  2. скорее всего бумага слишком тонкая, в конце печати искривляется, вариант печать без полей, либо плотность брать 230-260 г/м2
  3. Нет , печатаю только плотной бумагой , не менее 250г/м2
    Причём я пробовал менять формат , то А3 напечатаю , то 10х15 ,
    всё равно полосу оставляет когда захочет , причём полоса на А3
    будет менее тонкой
  4. аа, то есть он недопечатывает, тогда либо датчик прохождения бумаги косячит, или может быть дисковый энкодер, на вертикальную протяжку загрязнился, или он с нуля так печатал?
  5. Вот может датчик , это похоже , но можно ли его исправить?
    А сам принтер свежий , напечатал около 150 фото А3 - только
    для них и брал
    Да , сейчас замерил полоску - так вот на А3 она получается 4 мм
    а вот если 10х15 , то уже вообще засада
  6. можно подклеить аккуратно тонкой полоской скотча с обратной стороны бумаги полоску бумаги, шириной около 5 см, то есть удлинить бумагу, распечатать, если перекроет при печати основной лист, по либо наращивать датчик, можно через ajustprog, настроить перебегание за край бумаги, а вообще перепроверить для начала размеры бумаги, и в настройках программы заступ за поля
  7. Благодарю , в выходные попробую
  8. ТЯПА тут все написано. У меня была похожая проблема на р270, решилась именно чисткой.
    ...5.протереть прозрачную ленточку - энкодер (правильно CR-scale) мыльным раствором, по всей ширине, очень осторожно!...
  9. с648
    Я мож чё не понял , но зашёл по ссылке , а там речь идёт в основном о
    калибровке и т.д. , а у меня принтер печатает отлично без вопросов , НО
    в любое время в конце листа может оставить недопечатанную полоску шириной 4 мм
    А вот протереть ленточку , надо попробовать .
    Благодарю за помощь
  10. я туда не случайно отправил. Как я уже писал была такая же проблема.
  11. На каком формате? У меня на А3, в конце печати, примерно в 3 см. от края ляпает
    чёрным цветом, но не всегда...
  12. У меня тоже самое. Это происходит из-за плохого слива лишней краски.
  13. У меня тоже ляпает черной краской в конце А3; А3+.
    Это происходит из-за того что в конце лист высвобождается из подающих захватов и край листа, приподнимаясь, достает печатающую головку.
    Лечится эта хрень путем подкладывания в приемный лоток чего-нибудь толщиной 3-4 см. на что будет ложиться напечатанная часть листа.
  14. Спасибо. Попробовал. Помогло!!!! :clapping:
