ЭВИ в камерах сбоку или по центру кому как удобней, когда электронный видоискатель сбоку или по центру камеры?
А мне удобней поворотный ЗВИ, чтобы можно было повернуть на любой угол в вертикальной плоскости, в пределах 90 градусов В крайнем положении - как с угловым видоискателем , сверху смотреть. Принципиальных технических проблем никаких... В этом случае - слева. Чтобы башмак вспышки был на своем привычном месте. При хорошем наглазнике - ну очень удобно. Типа мечта...
Интересный пример бокового размещения ЭВИ. Разрешение 2.34Мп. И без всяких гробиков. Еще и поворот на 90гр.
Имхо по центру горбик самое оно если на камеру цепляется бат блок. Если беззеркалка минимальных размеров - то боковое размещение. Лично у меня все беззеркалки последние с центральным эви. Но у меня и бат блоки ко всем.
Согласен. Только добавлю, что если оптика не шибко мелкая, то центральный тоже удобнее. А у кого втыкается нос в камеру, нужно просто правильно ее держать
Из интервью с создателями линейки А7, насчет ЭВИ в центре http://www.sonyalpharumors.com/inte...-developers-faster-lenses-are-in-development/ – To place the EVF in the middle has the advantage on larger lenses that you are on the optical axis. – The body would have become large with the EVF placed ion the corner like it is on the NEX-7.
Не получается правильно держать. Правый глаз даже в очках фактически не видит, поэтому при фотографировании пользуюсь левым глазом. По-любому нос втыкается в камеру. Выход в БЗ: nex5n+ЭВИ. С SLT без вариантов. Поэтому голосую за мне всё равно. Всё равно приходится приспосабливаться). А так хотелось БЗ с правым расположением видоискателя, как и леворукому спусковую кнопку слева.)
Тоже смотрю левым. И абсолютно всё равно. Ни на одной из камер неудобств не было. Проблема высосана из пальца.
Так нет проблемы. Это сама тема такая. Как пример: прицел в винтовке. Как будете смотреть? Левым глазом? Но тогда нужно будет приклад упирать в левое плечо, т.к. при нормальном праворуком хвате можно и шею потянуть.) По себе знаю, что левый глаз ведущий. Ем, пишу правой рукой, а вот ею кинуть/ударить нормально не могу. За это отвечает левая рука. Поэтому Вам удобно, а мне "без вариантов". P.S. Если буду фокусировать правым глазом, то увижу лишь только сплошное "боке".
