APS-C Sony 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Alex Novikov, 28 авг 2019.
  1. Дистанция съемки 760м.
    100% Кроп 350 mm f/6.3
    100% Кроп 350 mm f/8.0
    ВикторV нравится это.
  2. На форумном движке мыло один фиг.
  3. #203 28 мар 2020 в 12:56 | APS-C Sony 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS | Страница 11
    Блин нравится мне это дерево хз почему. Может из за листочков прорезающихся в декабре.
    350мм, F/10 злой шумодав
    AndreyIKT и ВикторV нравится это.
  4. #206 7 апр 2020 в 01:28 | APS-C Sony 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS | Страница 11
    Стекло может и тёмное, пасмурно, птица юркая, но ISO 6400 выручает.
    В птичьем глазу, если вытянуть тени, видно как я стою в 4 метрах под ней и фотографирую её весьма резким объективом.
    Антрей, mkn162010, ВикторV и 5 другим нравится это.
  5. [​IMG]
    Неужели я это снял на 70-350?
    EvgMk, b.a.m., ALK24601 и 3 другим нравится это.
  6. Отлично снято! Со штатива? В какое время снято? И, если не секрет, параметры съёмки? Тоже давно мучаюсь с этой луной ))
  7. #209 16 апр 2020 в 03:07 | APS-C Sony 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS | Страница 11
    С рук снимал. Луна же яркий объект, да и стекло со стабом. Зачем штатив? Даже снял в Москве - зона с грязным воздухом и нехилым световым загрязнением. Параметры обычные: 350мм, F/8 ISO 100, 1/250s, экспозамер по центральной точке.
    А что, не похоже? Крупноватая, да? :derisive: Просто снято 2 февраля 2020 года, практически перегей. Из 15 примерно фоток выбрал самую резкую.
    Кстати. Скачал я сегодня Topaz A.I. Gigapixel. На данный момент это самый сильный софт, в плане делать из маленькой картинки большую. Он поражает меня хитроумным алгоритмом ресайза. Я сегодня пол дня с ним игрался, скармливал ему разные мелкие картинки, начиная от 500х400, открывал их на полный экран, подбирал с пола челюсть и снова продолжал. Это реально завораживает. А потом подумал: а может из моих фоток ему что-то скормить. И вспомнил про эту луну. Она у меня примерно такая же была, как у Genisch. Ну может чуток порезче. Увеличил каждую сторону фотографии в 4 раза. Правда форумный движок такое разрешение вставить не даёт. Так что вклад софта очень весомый.
    В общем такие дела... Если разрешения матрицы недостаточно (у меня всего 24), а стекло нарезает очень-очень резко, можно попробовать гигапиксел. Он годится не только для луны.
    Антрей и Genisch нравится это.
  8. Если руки железные, то можно и без штатива )
    Со штатива, нмв, ловчее всё же. Как ни крути, дрожание всё равно будет иметь место.
    Ну, у вас хорошо получилось, учитывая условия и параметры. Сомнений не вызывает.
    Перегей, это хорошо, удачно, но я про время суток интересовался. Ведь Луна, впрочем как и Солнце, на восходе имеет крупный размер. Соответственно и фактурность в это время наилучшая.
    Короче, объектив, что надо!
    Остальное, дело техники )
  9. Я не помню, можно по какой нибудь астрономической програмке посмотреть в 23:52 2 февраля в Москве.
  10. Ну ясно, как раз, примерное время восхода.
    Буду караулить по лету )
    На даче, без излишней городской подсветки.
  11. Господа, я запутался. Что даст большее приближение на A6500: 70-350 - это 70-350 на кропе. А 70-300 FE, даст 105-450, значит и большее приближение?
    Почему 70-350 тоже нужно переводить в ЭФР, если планирую использовать на кропе?
  12. #214 18 апр 2020 в 15:02 | APS-C Sony 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS | Страница 11
    Потому что фокусное расстояние - это характеристика объектива, не зависящая от площади покрытия датчика им. Грубо говоря если 70-350 поставить на ФФ, то на 70мм например картинка в видоискателе будет такой же как и при установке 70-300, но при этом будет сильная виньетка по краям кадра, т.к. объектив рассчитан на использование с матрицами APS-C (уменьшены диаметры линз в объективе)
  13. Если поставить 70-300 FE на кроп, то он останется 70-300. Так что лучшее приближение даст 70-350G. Причём 70-350 на кропе будет приближать так же, как 105-525 на полном кадре.
    Мне изначально не нравятся эти величины ЭФР. Лучше бы угол диагонали ввели, тогда бы меньше было таких вопросов от новичков.
    AndreyIKT нравится это.
  14. #216 18 апр 2020 в 15:13 | APS-C Sony 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS | Страница 11
    Теперь понял, спасибо. Вся суть в покрытии матрицы объективом.
  15. 1/8 350мм (525мм ЭФР)
    Упор в живот. Получилось 6.03 стопа компенсации стабилизатора как раз.
    b.a.m., Genisch и AndreyIKT нравится это.
  16. Добрый день, кто-нибудь может потестить объектив на фуллфрейме, желательно А7 III? В наших краях 70-300 нет, да и тяжелый он, хочется компактное решение, плюс лишними 50мм не будут. В курсе, что на фокусном 350мм у него виньетка по бокам заметная, но хочется все ж посмотреть равы полноразмерные.
  17. На форуме DPrreview пишут:
    https://www.dpreview.com/forums/thread/4461849
    Юрий Орел нравится это.
