Dynax 7D сломалось колесо экспозиции (EV))
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем Neo, 26 июн 2006.
  1. никто не в курсе... где можно починить ? (заменить, или купить данное колесо)
    в СЦ позвонил, они не говорят наличие деталей, говорят привозите сделаем... :(
    а после последнего обращения в сц и отсутствием камеры 2 месяца, обращатся не хочется... кто может подскажет дельным советом... или скажет где можно все провернуть
  2. Расскажите, пожалуйста, как выкручивались в этой ситуации.
    Аналогичная проблема...
  3. Расскажите, пожалуйста, как выкручивались в этой ситуации.
  4. Это колесо, что на задней панели, под большой палец? Как сломалось? Клинит? Или как?
    У меня после экстрима на Грушинском оно еле ворочалось, порой совсем клинило. Я открутил все винтики с верхней панели камеры и некоторые на задней панели, чуть разжал, зубочисткой вычистил всё в промежутке между плоскостями колёсика и панелями. Затем аккуратно, из шприца, парой капель в зазор между колесом и корпусом, капнул часовым маслом. Всё нормуль теперь.
  5. Это колесо, что на задней панели, под большой палец? Как сломалось? Клинит? Или как?
  6. Е.М.
    я так подозреваю что "колесо экспозиции (EV)" это то что слева от пентапризмы ;)
    но все равно в принципе Ваш подход тоже сможет сработать
  7. Е.М.
  8. Корректировка
    Речь идет о колесе слева от призмы - специальном.
    Вспоминаю, что когда снимал последний раз - ориентировался именно на положение колеса, а не на дисплей. удивлялся ,что ж так экспозиция скачет - туда-сюда :).
    При перемещении его - выдает случайную корректировку - то вниз, то вверх.
    Если выделить одно из колес под пальцами для коррекции - то нормально корректируется.
    Такое ощущение, что какие-то контакы не попадают или замыкаются случайным образом...
  9. Корректировка
