Снимала раньше только мануальными объективами, автофокусом лишь этой осенью разжилась. А сейчас буду позориться... Как правильно наводиться на резкость? Время от времени (не постоянно!) в момент компановки кадра фокусировка съезжает. То есть - как заблокировать автофокус после переключения на локальную зону фокусировки и выбора одной из девяти точек? Нужно ли зажимать селектор этих точек (в инструкции написано, что параметры фокусировки в этот момент блокируются) и одновременно жать кнопку спуска? Извините за тупой вопрос, просто хочется разобраться, не изводя на эксперименты многие метры ленки.
Вы пользуетесь полунажатием кнопки затвора для "фиксации" фокуса? Проверьте рычажок фокуса под байонетом с буковками M\S\C. Должна стоять S, это покадровая фокусировка.
Проверю, спасибо. А в режиме A (там же переключается, автоматический фокус) блокировка как осуществляется? И еще - не в локальной, с выбором точки, а в широкой зоне фокусировки? Если б какой добрый человек рассказал, как на этой или схожей камере фокусируется и компонует кадр, было бы здорово
Режим ли у вас А стоит или S или какой другой - это на фокусировку не влияет. Влияет то, что вы изначально выстроили в настройках по фокусу + режим рычажка под байонетом. Фокусировка происходит так же, как и на цифровых камерах. После фокусировки на объект просто нажмите кнопку фиксации фокуса около видоискателя и дальше компонуйте кадр. Но любые перемещения и повороты камеры вправо-влево и вперёд-назад всё же немного влияют на фокусировку.
Скорее всего у вас стоит С (continious) - непрерывная фокусировка. Как сказали выше, нужно переключиться в S - покадровую. К полуавтоматическим режимам съёмки это не имеет отношения.
А где эта кнопка находится? По инструкции если судить, эту роль играют кнопка спуска и селектор точек фокусировки (круг в правой части с кнопкой AF).
Насчёт близости к видоискателю я погорячился, тем не менее, на 10 часов от правого колёсика эта кнопка эта кнопка находится.
На 10 часов от правого колесика — кнопка AF\MF, это переключение между ручной и автоматической фокусировкой. Слева от нее — AEL (блокировка экспозиции) и кольцо диоптрий видоискателя. Усё)) А блокировка полунажатием кнопки спуска чем-то нехороша?
Я про неё и говорил. Нажмите её и фокус перестанет быть автоматическим. Она хороша. Но если у вас стоит режим непрерывной фокусировки или по другой причине фокус елозит при нажатом полуспуске, то большим пальцем удерживаете AF\MF и фокус будет держаться на месте.
http://film-photo.ru/wp-content/uploads/2012/05/Minolta-Dynax-7.jpeg Справа с низу поставьте рычажок на S. Наведите камеру на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, камера сфокусируется на объект. В таком полунажатом положении не отпуская кнопку, можете компоновать кадр. В этом случае фокус заблокирован. Но стоит вам отпустить кнопку спуска затвора, при следующем нажатии, камера будет фокусироваться по новой. Может конечно я не понял вопроса, тогда извините.
Sanchesko, NikM, ershag — спасибо, ребята. Отсняла пленку сегодня, все нормально должно быть с фокусом.
