Dynax 500si пишет на экране "HELP"
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем tolstoj, 1 апр 2006.
  1. Dynax 500si пишет на экране "HELP" и не на что не реагирует.
    В инструкции написано что надо переставить батарейку. Ето естественно не помогло.
    Может кому то ета ситуация знакома? Или аппарат загнулся?:eek:
  2. Извлеките батарею, выключите камеру. Если плёнка в камере - вытащите. Вероятно - затруднения с протяжкой. У меня подобное было при использовании отечественных многоразовых кассет.
  3. Пленки там нет. Вклучение и выключение не помогают.
  4. я вчера подобным образом перепугался на 7D - просто не заметил как разрядилась батарея
    может и у вас просто не хватает питания?
  5. Батарея новая. Теперь показывает "HELP" при полном нажатии кнопки фотографирования. До етого все ОК.
  6. Похоже, у Вашей камеры либо зеркало не полностью поднимается, либо затвор заклинило. У меня на 600si была похожая ситуация. Проверить легко: снимаете оптику (предварительно отключите блокировку), затем ставите ручную выдержку (bulb) и нажимаете на спуск. Если шевеления нет, есть вероятность, что зеркало заклинило в нижнем положении.
