  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 122
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. #2421 11 май 2019 в 14:47 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 122
    DxO PhotoLab обновилась до версии 2.2.3 Build 23
    8 New cameras supported:
    - Leica M10-D
    - Leica M10-P
    - Nikon D3500
    - Panasonic Lumix LX100 II
    - Panasonic Lumix S1
    - Panasonic Lumix S1R
    - Sony A6400
    - Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA
    Bux fixes:
    - When docked, filmstrip goes back to its previous state (open or collapsed).
    - Missing folders in libraries are now correctly displayed.
    - After fixing an image path, the application no longer crashes when downloading a module
    - Minor bug fixes
    Release Notes DxO PhotoLab 2.2.3 Windows
    Release Notes DxO PhotoLab 2.2.3 Macintosh
    User Guide
    Прямая ссылка на скачивание DxO PhotoLab 2.23 Build 23
    Genisch нравится это.
  3. На днях открыл для себя существование PhotoLab )), долгое время не заходил на ветку и не знал, что OpticsPro больше нет...)). Начал сравнивать два конвертера, и обнаружил несколько странностей (может баян, простите заранее).
    1. В PhotoLab очень агрессивно себя ведет Lens sharpness, на высоких ИСО особенно видно. Если сравнить с OpticsPro, то значение 0 в PhotoLab, уже примерно равно 1 в OpticsPro (+/-). Опять привыкать...пробовать.. искать..
    2. Цвет. Если проявить в default, то PhotoLab и OpticsPro дают абсолютно одинаковую картинку, но если начинаем дрыгать ползунки Color accentuacion, то насыщенность в PhotoLab не такая как в OpticsPro, причем начиная со значения 1 в OpticsPro красный становится не досягаемым для PhotoLab при равных значениях. Особенно явно видно при максимальных значения 100 там и там, видно как желтый, намного насыщенней в OpticsPro чем PhotoLab, причем в PhotoLab он приобретает какой то красный оттенок.
    3. Странно себя ведет Color rendering, значение Intensity в Protect saturated colors, находясь в режиме Auto, совершенно не реагирует на изменение saturated в разделе Color accentuacion, в отличии от OpticsPro, который постоянно корректирует это значение при изменение в Color accentuacion. (возможно по фиксят в будущем)
    4. Постоянно не покидает чувство, что Primе в PhotoLab работает как то не так, пока не могу уловить что на что влияет, результат стал какой то мене предсказуемым.
    5. Изменили алгоритм работы DXO Smart Lighting, видно по гистограмме.
    Это только то, что бросилось в глаза сразу, может есть еще какие отличия, со временем будет ясно...
    nauticus нравится это.
  4. #2425 6 июн 2019 в 19:31 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 122
    DxO PhotoLab обновилась до версии 2.3.0 Build 23891
    Release Notes - MAC
    Release Notes - Win
    User Guide
    Прямая ссылка на скачивание DxO PhotoLab 2.3.0 Build 23891
    Изменения:
    • Direct access to Nik Collection: A quick access button gives users direct access to the Nik Collection’s 7 plug-ins.
    • 2 new supported cameras:
    - Canon EOS-RP
    - Olympus OM-D E-M1 X
    • Bug fixes:
    - The application no longer crashes when users browse an unsupported image while the local correction tool is enabled.
    - Other minor bug fixes
  5. #2426 12 июл 2019 в 11:27 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 122
    Маски хорошая вещь. Не нашел только:
    1. Как вывести список созданных масок, чтобы отключить/включить какую либо из них.
    2. Как удалить (не стирать, а сразу удалить) конкретную маску.
    Может кто знает - есть ли такие возможности?
  6. #2427 25 июл 2019 в 19:15 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 122
    И ещё:
    3. Если создать небольшую (по размерам) маску,
    то окно с движками (яркость, контрастность и т.д.) перекрывает маску
    и подправить её (дорисовать/подрезать) становится невозможно.
    Если есть у нас специалисты, подскажите, пожалуйста, как преодолеть эти три неудобства.
    Спасибо.
    Вопрос 2 - снимается. Надо просто активизировать маску и нажать "Delete" на клавиатуре.
    Вопрос 3 - снимается. См. сообщение ниже.
  7. Alex.V, По вопросу №3. Нажатием клавиш CTRL+E окно убирается из вида, рисуется маска, тем же сочетанием окно с движками возвращается.
  8. AlecS88. Да, оказалось окно с движками убрать просто. Только не CTRL+E, а E (без CTRL).
  9. Да, забыл немного.
    Alex.V нравится это.
  10. Привет!
    Поменял рабочий компьютер - был с windows 7, теперь с windows 10.
    Поставил dx0 photolab 2.2.0 - при выполнении export raw ошибка unknown processing error стабильно возникает.
    Кто то сталкивался ?
  11. Вы имеете ввиду Export to disk ?
  12. конечно.
  13. в смысле - в других направлениях не экспортирую :) потому - конечно.
  14. #2435 5 авг 2019 в 19:47 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 122
    А дальше, tiff, jpg? Может там настройки неправильные, например, имя каталога?
  15. Увы... Деинсталлировал и еще раз установил Dx0. Экспорт в любой формат или в приложение PS выдает туже ошибку...
    Про имя каталога - всегда экспортирую в файл в original image folder, по попробовал в заданную папку - роли не играет.
  16. 2.3.0 поставил вместо 2.2.0 - тоже самое :(
  17. Предположу, что эта неизвестная ошибка появляется не вследсвие работы именно самой DxO PhotoLab (иначе на форумах DxO PhotoLab была бы масса жалоб, а их нет), а вероятнее всего - самой операционной системы.
    Такая ошибка "unknown processing" вообще редко встречается, нашел в сети всего одну жалобу на подобную ошибку - при работе DNG Converter на адобовском форуме.
    Система новая?
    Возможно, что глюк вызван отсутсвием в системе любого из нижеперечисленного, хотя бы библиотек Microsoft Visual C++:
    - DirectX
    - NET Framework
    - Microsoft Visual C++ 2005-2019
    - ну еще до кучи и Java Platform SE .
    зы написал вам в личку...
  18. Да не за что.
    Просто уже сталкивался с багами этой программы, когда у нашей форумчанки именно из-за отсутствия и в рабочей и после переустановки в свежеустановленной системе именно этих компонентов и библиотек (перечисленных в моём посте выше) программа (причем, её самые различные версии) ну ни в какую не давала возможности подключить профиль не только родной камеры, которой снято фото, но и вообще любой: ни Никон, ни Лейка, ни Панасоник и т.д. Вообще ничего. Отсутствовала как таковая сама возможность выбора профиля - окно было тупо не активно.
    Именно после установки компонентов и библиотек все с установкой профиля камеры в программе заработало штатно: и в DxO Optics Pro и в DxO PhotoLab.
    Попробуйте, в любом случае эти компоненты всегда нужны в системе.Возможно, что и вас причина именно в этом.
