Допустимое напряжение на синхроконтактах
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Scratch, 13 июл 2009.
  1. Доброго времени суток.
    Так и не смог четко определится, используя интернет, какое максимальное напряжение допустимо на синхроконтактах. Что 200-400 вольт старых советских недопустимы, это понятно, а вот например Metz 45 CT-5? У этого чуда немецкого вспышкостроения на контактах ~12 вольт, это входит в допустимые рамки? Подключать хочу через китайский аналог FS-1100, в ручном режиме использовать, мощности то у неё хватает.
  2. На синхроконтакте допустимо до 60 вольт. По идее, и для башмака должно быть такое же ограничение. Кто что скажет?
    Can any external flashes, including studio lights or grip-type flashes, be used?
    Yes. Flash photography with sync. cord is enabled by using the Sync Terminal Flash Adapter FA-ST1AM (optional accessory).
    Note: Please use the flash under 60 voltage of the sync voltage.
    (http://support.sony-europe.com/dime/faq/faq.aspx?l=en&m=DSLR-A200&sc=&f=DI_DSLR_A)
    На всякий случай там же список напряжений вспышек:
    http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
  3. 12 Вольт по моему многовато. Я на своей 56 напряжение мерил - не больше 5 Вольт было.
    Лучше взять переходник с гальванической развязкой. SMDV были у Дышлевого, а сейчас ими Foto.ru начали торговать.
    У меня к вам вопрос - эта модель не поддерживает SCA-адаптеры?
    Мощность на ней как регулировать?
    И нужна ли она будет на камере, может ее лучше на стойку с зонтиком?
  4. К сожалению(глубокому моему) именно эта вспышка не поддерживает адаптеры SCA 300 и новые SCA 3000, вот документ http://www.metz.de/fileadmin/fm-dam...ctronic/SCA_Archiv/SCA_Adapter_Archive_GB.pdf, ссылку взял здесь http://www.ayton.id.au/gary/photo/photo_Metz.htm Я уже тему заводил http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=23481, но никто не ответил по существу, сам нашел :)
    Купил эту вспышку практически "в нагрузку", в дальнейшем она и планируется в зонтик(с такими характеристиками совместимости не продать, не обменять), ну а пока идёт накопление капитала на родную вспышку, хочется её всё таки использовать на камере. У неё наверху есть такой здоровый диск с переключением диафрагмы/выдержки/исо, вроде это и регулирует мощность. Вообщем хочется потренироваться/поиграться с нормальным светом, пусть и не автоматическим.
  5. Так, отчитываюсь, может еще кому пригодится. Приехал ко мне сегодня китайский аналог FS-1100, мысленно перекрестившись я поставил его на камеру и ...ничего. Вспышка упорно не хотела пыхать, никакие манипуляции с режимами и так далее результатов не дали. Подумав и рассудив, что стоимость этого чуда китайской промышленности не располагает к его неприкосновенности, вооружился паяльником и гуглом :) Скажу сразу результат - нужно было выкусить диод внутри переходника. После этого всё заработало как по маслу, вспышка даёт один пых после нажатия на спуск во всех режимах, камера спокойно переносит её напряжение.
  6. просто выкусить? или заменить на проводок? можно подробнее, та же проблема.. спасибо.
  7. Vovan-brn, Да, просто выкусить. Я даже проще сделал - перекусил его с одного края и чуть отогнул вверх(ну на случай, если бы пришлось возвращать) и всё, это исправило ситуацию. Еще менял полярность разъёма, но это не помогло. Симптом кстати был такой, при подключении вспышки изначально вспышка не только не пыхала, но и не реагировала на кнопку "тест", причем независимо, на камере переходник, или нет. В результате оказалось очень удобно именно по этому признаку и настраивать, как только "тест" заработал, заработало и всё.
  8. точняк на счет кнопки теста. Симптомы те же. Щас пойду пробовать. Спасибо за инфу.
  9. откусил - тест работает, на камере не пыхает. ткусил провода с колечком и припаял напрямую потолще - те что были на гнезде синфронизатора - нифига. Что делать? может с камерой что? настройки какие должны быть?
  10. Vovan-brn, Да в камере то никаких настроек и не надо, смысл этого переходника просто снять синхроинпульс с башмака(как я понимаю). Фотал в режиме "М", в режиме "А", везде вспых есть. Только вы, как я понял, вспышку подключаете на башмак, а я пользуюсь синхроразьёмом, башмак не проверял. Но мерил напряжение, оно одинаковое на обоих разъёмах.
  11. Vovan-brnНа переходнике без камеры по замыканию контактов пыхает?
    Видимо надо еще и полярность поменять.
    А вообще лучше купите в фото.ру переходник с гальванической развязкой.
    Диод в китайских переходниках служит для защиты от перенапряжения. Т.е. когда напряжение на синхроконтактах больше положенного ток уходит через диод и не попадает на камеру. Если подать слишком большое напряжение - диод попросту выгорает.
    Откусывая диод мы снимаем эту защиту. Пределы напряжений известны только китайцам, ну или смотреть маркировку диода и по каталогам эти напряжения вычислять.
    И еще один момент, производители вспышек и студийного света и прочих свето/радиосинхронизаторов с полярностью обращаются как попало. На корпусе может быть как плюс так и минус. Если не заработало в прямой полярности, надо попробовать в обратной. По хорошему в переходничек надо было ставить диодный мостик.
  12. Vovan-brn, Кстати, насчет полярности. Я её тоже менял(уже после выкусывания диода, по принципу - "А чё будет?" :) ), так вот в обратной полярности не работала вспышка, вернул обратно - заработала. Так что возможно вам действительно может помочь смена полярности. Сейчас у меня на корпусе минус, центральный контакт плюс.
  13. Я вначале менял полярность - не помогло. Прочитал про диод - выкусил - не помогло (с обратной полярностью). Поменял опять полярность - нифига. Вспышка Вивитар с центральным контактом. Призамыкании его на массу пыхает, тест раньше не работал на переходнике - после выкусывания заработал, но на камере не пыхает. Пробовал на альфах 100 200 300. На старой пленочной работает сразу (без переходника), т.о. не в вспыше дело. И вопрос - а какой там синхроимпульс в пленочной, если там даже батареек нигде нет? Я думал что просто идет замыкание контактов, и вспышка пыхает. П.С. Всем спасибо за ответы.
  14. Попробуйте замкнуть синхроконтакт на переходнике -должна пыхнуть.
    потом позамыкайте контакты на переходнике
    И самое главное - а башмак на камере рабочий? Может вы его уже того :(
    Напряжение какое на синхроконтактах вспышки?
    Попробуйте тестером башмак прозвонить. Лучше в режиме вольтметра
    Распиновка башмака
  15. Ситуация такая - соединил два проводника от башмака минольты (там где были впаяны проводки на синхроконтакт) с двумя проводниками бамака стандартного. Ставлю пыху - тест работает. Замыкаю проводники у башмака минольты - пыхает. Напряжение на пыхе - 56 вольт. Ставлю башмак на камеру - вспышка на кнопку спуска не реагирует, тест работает, при небольших пошатываниях пыхает сама по себе, т.е. если немного покачать башмак на аппарате то происходит пых, бывает что просто сам по себе, стоит пыха и пыхает... Вот так. Другие вспышки на этом же аппарате работают без проблем (сигма и AP с ТТЛ).
  16. Мне так кажется что 56 вольт это многовато - похоже электроника камеры дурить начинает. Лучше прекратить издеваться над камерой.
    Нужен переходник с гальванической развязкой.
    Можно сделать самому
    http://www.pbase.com/pganzel/fs1100_flash_isolator
    http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=9871
    или купить в фото.ру готовый переходник
    SMDV SM-512-SONY за 870руб
    PS У нас в городе такой продается - если хотите могу купить и отправить вместе с объективом
  17. Спасибо конечно за предложение, но не надо. Попробую сам сделать развязку.
