дистанционный поджиг вспышки
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем EvgenG, 7 окт 2009.
  1. сосбна вопрос-как и чем ее можно поджечь, кроме как встроенной либо другой внешней??
    вообщем ситуация такая, что мешает встроенная.......
  2. Кроме инфракрасного синхронизатора ничего на ум не приходит...
  3. тыкнуть ссылкой в модель могете?????
  4. #4 7 окт 2009 в 20:03 | дистанционный поджиг вспышки
    Конкретно под наш башмак, пажалуй сразу не найду, но вот первое что попалось... http://www.f-foto.ru/index.php?productID=86
    Суть в том, что та же внешняя спышка, просто маломощная и приглушенная стеклышком красным (фильтром) таким образом на экспозицию влияния не оказывает
    Ну или через переходник, вот тут обсуждалось
  5. Этим 58-ю не поджечь! Либо закрывать ИК-фильтром встроенную вспышку, либо по проводу.
  6. Евгений не морочьте себе голову.
    Возьмите у меня на попробовать переделанную вспышку под поджигающую.
    Как раз она пропускает ИК свет.
    Или самому это сделать будет не трудно.
    Взять обыкновенную вспышку ( пленочную минольтовскую - потому что она пыхает без предвспышек и у нее есть уже нужный башмак), уменьшить силу вспышки - заменой конденсатора на меньший и поставить фильтр. Фильтр я брал - пленку от трехдюймовой дискеты, можно еще использовать черный компакт диск или на крайний случай засвеченную пленку.
  7. можно по=подробней что есть "закрывать ИК-фильтром встроенную вспышку"
    по проводу.......не очень хочется :)
  8. у Ивана Зорина (с ХФ) есть вспышка переделанная под "поджигающую", он ее в студию таскает и с уменьшенной силой (с помощью кондера)...
    но:
    -пых как то не меньше у нее чем у встроенной-освещает будь здоров
    -здоровая да и выглядит ужасающе:D:D
    зы. хочется как то посовременней вариант, не хочеццо горбатого лепить
  9. #9 7 окт 2009 в 20:31 | дистанционный поджиг вспышки
  10. Почему не поджечь? Импульса не хватит? Тема самому интересна...
    Есть еще оригинальный ИК-шник
    ПС и еще вопрос к опытным минолтистам, в нашей системе насколько я знаю существует такой набор из двух девайсов как Minolta IR-1, кто то вообще имел с ним дело?
  11. WL - это серия пыхов, которыми камера общается со вспышкой. Студийные поджигатели такого не умеют, он только один раз пыхают.
  12. Я знаю. Он поленился поставить фильтр на стекло. Я писал, что в качестве фильтра использовал пленку от трехдюймовой дискеты.
    Вспышка тогда превращается именно в "темную".
    Вот тема, в которой описывал это действо.
    http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=21590
    Совместно с этой темной вспышкой я использую еще две - максум 4000АФ. Я их тоже немного доработал (поставил светосинхронизаторы в башмак). Получился очень удобный комплект, который меня устраивает на все 100%
    Я брал этот комплект на вылазки. Многим харьковским фотографам идея очень понравилась. :) И теперь каждый раз как на кехе появляюся 4000АФ вспышки с ценой до 20 долл. они раскупаются.
    Я знаю трех еще человек, которые повторили мой опыт. Но все они никонисты. :)
  13. т.е такая вспышка (темная) подойдет для запуска 58 вспышки.....в WL......???
  14. Я сам не проверял, но по материалам Форума, WL-контроллером на цифре могут быть только 20-я и 58-я вспышки. Их и надо переделывать под ИК фильтр :)
  15. А зачем по WL запускать темной вспышкой?
    Я всегда думал что WL-посылки идут при закрытом затворе.
  16. и встроенная:)
  17. не совсем понял что вы имели ввиду. я хочу запустиить 58 стоящую отдельно, таким образом что бы запускающий пых не мешал, т.к. пыхает в итоге одновременно т встроенная и 58
  18. нет не подойдет.
    пленочные вспышки пыхают один раз.
    WL у 58 вспышки должен быть одинаков с 42 вспышкой.
    внутренняя вспышка - запускает 42.
    получается, если прикрыть внутреннюю вспышку камеры - она должна запуститься.
    Попробуйте сделать из пластикового контейера для фотопленки рассееватель. Его можно и затемнить. По идее - должно получиться
    вот как на картинке (взял картинку у немца)
