Dimage A1 и Compact Flash > 4GB
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем Altemir, 2 фев 2008.
  1. Уважаемые, скажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал на Minolta Dimage A1 с прошивкой Ver.1.13e использовать флэхи на 8ГБ и 16ГБ? Работает ли аппарат с ними? Есть ли глюки?
  2. Новая CF + Enkatsu
    Похоже, что никто так и не пробовал. Что ж, если кому будет интересно, докладываю...
    Купил вместо старой своей TS1GCF45 (CF Transcend 1GB 45x) новую TS8GCF133 (8GB 133x). Камера её приняла нормально, снимает до упора, т.е. на все 8ГБ, но счётчик кадров работает в пределах половины флэшки: пока флэха не заполнена на половину, для mrw выдаётся ~567 оставшихся кадров, как только флэха заполнена до этих 567 кадров, счётчик уменьшается. При съёмке серии из 5 кадров счётчик уменьшается до 562 и по мере сохранения кадра увеличивается снова до 567.
    Отдельно стоит отметить вопрос по энергопотреблению этой флэхи и ресурсу обсуждаемого на форуме Enkatsu Mn NP-400. Параллельно к флэхе я докупил 3 таких АКБ. На упаковке и на нём написано 1400мАч. В аккумуляторном отсеке камеры не застревает, ход имеет точно такой же как родной и как Uniross-овский аккум (есть и такой у меня), по весу чуть легче родного, не имеет аварийного клапана.
    Описание теста: активируется периодическая съёмка через каждые 30сек, серия из 240 кадров, на всех кадрах активна встроенная вспышка (на номинале), освещение комнатное.
    1. CF 1GB + родной аккум (достаточно свежий) после зарядки (или Uniross, что по тестам аналогично)
    Флэшка с одного заряда могла заполниться минимум 2 раза. Это составляет ~270 кадров в формате mrw.
    В реальной ситуации кол-во кадров составляет ~75-77% от тестовых результатов.
    Время сохранения кадра с момента нажатия кнопки спуска ~4,3сек
    2. CF 8GB + аккум Enkatsu после первой зарядки (предварительно был полностью разряжен)
    Флэшка заполнилась до 5,16ГБ или ~733 кадра mrw в тестовом режиме
    На этом же АКБ с магазинной зарядкой можно было снять 1 час видео (~4ГБ) + отфотографировать ~114 кадров (~866МБ)
    Выводы: на новом типе CF увеличение числа кадров на одном заряде даже неоригинального аккума достигает ~2,7раза! При использовании родного эта разница может быть ещё больше. Увеличение времени работы АКБ, вероятно, произошло за счёт использования в CF микросхем памяти с меньшим энергопотреблением и меньшим временем доступа.
    P.S. Интересно, а на сколько бы кадров хватило одного заряда аккума при использовании флэшек на 266x и 300x того же производителя?
